홈/ 질문/Q 81563
등록일: 2009-04-162009-04-16T09:56:45+09:00 2009-04-16T09:56:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
객체를 0,0으로 이동시키는데 좌표가 안먹어여;;
1)여러가지 방법으로 0,0 으로 옮길수 있는 방법은 많지만..
제가 원하는건 m->객체선택->기준점->0,0 으로 하면..
기준점이 0,0 이어야 하는데.. 안될때가 종종 있거든요..
id로 확인해보면..0,0이 아닌데 다른 회원 분들도 그럴땐 어찌 하시나요..
아님 설정이 잘못 잡혀서 그러는건지..; 이유를 알고 싶습니당..ㅠ
2)좌표를..1654336.235 , 5021556555.254 이런식으로 넣고 싶은데..
자꾸 @를 쓰지도 않았는데 상대좌표로 잡혀요.;
버전은 2008 쓰구요..
아시는분 속시원히 답변좀 부탁 드릴께요..ㅠ
  • 3k 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2009-04-16T11:47:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-16 11:47 am
      아래쪽에 DYN (Dynamic input) 이 이 켜져 있을 경우 그렇죠.
      F12를 눌러 On/OFF 할 수 있습니다.
      Off 한 후 해 보세요.
      2009-04-16T13:20:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-16 1:20 pm
      마우스로 오브젝트를 선택해서 마우스로 0,0을 찍으면 그렇더군요… 명령어 창에 move 명령한 다음에 절대좌표 0,0을 입력해 주면 정확한 좌표에 위치 합니다…
      2009-04-16T13:32:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-16 1:32 pm
      DYN 으로 사용할때
      절대좌표 이동시 앞에 # 붙이고 사용하심 될듯요..
      #0,0,0
      2009-04-16T14:33:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-16 2:33 pm
      그냥 라인으로 좌표값 쓴다음에 스냅으로 이동시켜버렸었거든요..ㅋ
      쉽게 해결할수 있게 해주셔서 감사합니다~^^
      동적입력 끄니.. 되더라구염..ㅋ댓글 모두 감사합니다..
      즐건하루 되세염~*^^*
