홈/ 질문/Q 189689
영또영또
영또영또Lv.0
등록일: 2024-04-162024-04-16T15:04:04+09:00 2024-04-16T15:04:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
거리산출 리습 함수 오류 질문드립니다.
XICAD 설치하고 나서 산출 마무리 할 때 오류가 나는데 해결방법을 알 수 있을까요?
(setq !end (strcase (getstring “종료할까요?(Y/N) <N>: “)))
(if (= !end “”)
(progn
(setq !end “N”)
(command “pedit” (entlast) “y” “j” !ssadd “” “w” (/ !TextSize 20.0) “x”) ; line을 pline 객체로 바꾸고 두께를 문자 크기의 10분의 1로 변경함
(setq !ssadd (ssadd))
(command “pedit” (entlast) “y” “j” !ssadd “” “w” (/ !TextSize 10.0) “x”)
(command “text” (getpoint “n결과값을 출력할 위치를 클릭하세요: “) (* !TextSize 1.5) 0 (strcat (rtos !sum 2 2) ” = ” (substr !addtext 2)))
여기서 어떻게 수정해야 사용이 가능 할까요 부탁드리겠습니다..
  • 234 조회
      2024-04-16T15:38:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2024-04-16 3:38 pm
      애러구문을 보세요…..
