홈/ 질문/Q 30892
등록일: 2002-05-162002-05-16T23:44:22+09:00 2002-05-16T23:44:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
건축 도면 작성시 펜두께지정..
건축 도면에서 중심선은 빨간색 벽체선은 노란색
이런식으로 지정해주는데..
각 색깔에 따른 펜두께를 다르게 정해준다는데..
각각의 선두께가 어떻게 되는지 궁금하네요
답변부탁드립니다…
  • 51 조회
      2002-05-17T09:08:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-17 9:08 am
      펜두께설정이 확실히 정해져있진 않습니다.
      떠돌아 다니는 도면들을 보시면 아시겠지만 회사마다 사용하는 색상이 틀립니다.
      하지만 출력된 도면들을 보시면 몇가지 공통점이 있을겁니다.
      도면의 외곽라인이 치수선이나 치수보조선,해칭선,hidden선등에 비해 더 두껍다는걸..
      이렇듯 출력한 도면이 치수선과 윤곽선들과 구분이 쉽게되어야 합니다.
      또한 건축도면을 비교로 들자면 건축도면중에 전열,전등및 특정한 symbol등이 포함된도면은
      건축의 벽체보다는 그러한 심볼들이 눈에 더 들어와야 하기때문에 선두께를 구분해주기두하구요.
      그렇기 때문에 다른 업체의 도면을 자기 회사의 펜두께 설정 그대로 출력을 하게되면
      엉뚱한 결과를 발생시키기두 하니까 출력전에 자신이 더뚜껍게 출력할것,더가늘게 출력할것을
      미리 구분하시고 펜두께를 설정하시면 될겁니다.
      2002-05-17T13:41:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-17 1:41 pm
      건축A3용지 – 빨:0.13 노:0.35 녹:0.25 하:0.18 파:0.1 보:0.13 흰:0.25 회:0.07 나머지:0.07
      2002-05-17T13:43:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-17 1:43 pm
      건축A1용지 – 빨:0.18 노:0.5 녹:0.35 하:0.25 파:0.15 보:0.2 흰:0.35 회:0.1 나머지:0.1
