홈/ 질문/Q 26498
등록일: 2001-09-142001-09-14T10:06:30+09:00 2001-09-14T10:06:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
건축캐드에서 이용되는 Software와 Hardware에 대해서…
건축 캐드에서 이용되는 Software와 Hardware에 대해 알고싶습니다…
종류와 활용에 대해서여…꼭 좀 알려주세여…
  • 23 조회
    2. 시삽
      2001-09-14T10:59:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-14 10:59 am
      일반적으로 많이 사용되는 사양을 말씀드리겟습니다.(사용자의 취양에 따라 다를 수도 있습니다.)
      건축분야에서 가장 많이 사용하고 있는 캐는 프로그램은 AutoCAD입니다.
      버전은 R14와 2000을 많이 사용하고 있구요.
      하드웨어는….
      사실 하드웨어 성능이 넘 좋아 졌기때문에…
      위 프로그램을 사용하기엔…Pentium III 500이상만 되면 충분히 사용하실 수 있습니다.
      RAM은 128MB이상하시면 되구요..256이상이면 더욱 좋습니다.
      또 한가지 운용하는 OS는 Windows 2000을 추천합니다.
      참고로…요즘 AutoCAD architectural desktop이라는 건축전용 캐드가 관심의 대상이 되고 있답니다.
      희주님의 글
    3. 나그네
      2001-09-20T17:22:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-20 5:22 pm
      윗분이 설명을 잘 하셨는데 거기에 첨언하자면 고가형 캐드 시리즈가
      있습니다.
      이건 워크스테이션급에서만 쓰이는 걸로 알고 있습니다.
      그리고 그룹단위로 행해지는 것이 대분분이라서 network장비는 필수이겠지요
      물론 일반 PC에서도 못쓰는 건 아니지만 혼자하기에는 좀 무리가 있겠지요
      가장 대표적인 것이 Drawing Tool은 Microstation 시리즈이고 해석프로그램으로는
      Ansys가 있고 그 외에도 프로엔지니어 시리즈, 아이디어스 시리즈, 등 여러가지
      프로그램이 있습니다. 더 많은 정보를 원하시면 PTC Korea, SDRC, 벤틀리 코리아
      등의 사이트에서 찾아 보시면 더 많은 자료를 구하실 수 있을 겁니다.
