홈/ 질문/Q 88370
등록일: 2010-08-062010-08-06T16:02:10+09:00 2010-08-06T16:02:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
게시로 배치도면 한번에 출력시 도면이 짤려요
윈도우7에서 xplot  사용하려면 캐드버젼이 2010 이상만 된다고하네요.
도면이 이천장이 넘는데 배치작업이 다 잘 되어있는 도면입니다.
제가 쓰고있는 2008에서 A3출력하면 잘 되는데
게시(PUBLISH) 명령어를 사용해서 한번에 프린트하려고하면 도면 오른쪽
일정 부분이 다 잘려서 나옵니다.
방법이 없을까요.ㅠㅠ
그래서 이틀째 출력만 하고 있습니다. 다른할일도 넘 많은데요. 제발 좀 도와주세요.
  • 51 조회
      2010-08-06T16:13:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-06 4:13 pm
      윈도우 7에서 2008로 프린트 잘 되나보죠…
      2008 깔려 있는 상태면…Xpress를 관리자권한으로 설치하심 정상적으로 깔릴겁니다…AutoCAD도 관리자 권한으로 실행하시고…
      어쨓든…윈도우7에선 2010 부터 정상적으로 지원되니…아마..잘리는 것도 그 때문일 것 같군요…-.-
      2010-08-06T16:56:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-06 4:56 pm
      감사합니다. xpress만든곳에 전화했더니 2010버젼에만 된다고 하더라구요.
      그럼 일단 캐드부터 관리자 권한으로 다시깔고 xpress도 관리자 권한으로 다시 깔아봐야겠네요.
      에혀..도면작업시간보다 이런거 하는데 보내는 시간이 더 많은거 같습니다.
