홈/ 질문/Q 26262
등록일: 2001-08-132001-08-13T12:27:23+09:00 2001-08-13T12:27:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
계속 에러 메세지가 떠서요….
도면을 출력하다 보면 계속 에러메세지가 뜹니다.
일단 한번 플롯을 하면 에러메세지가 뜨면서 플롯이 되면서 닫히고,
미리보기라도 하면 미리보기 도중에 에러가 뜨면서 프로그램이 닫힙니다.
에러메세지 창 표시줄에는 "AutoCAD Error Aborting"이란 제목이 입력이
되고 메세지는
"FATAL ERROR : Unhandled Access violation Reading ** Exception at **"
***표시는 그때그때마다 바뀌구요…
늘 바쁠때 마다 출력때문에 고민입니다… 빨리 좀 도와주세요…
  • 93 조회
    2. 시삽
      2001-08-13T15:27:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-13 3:27 pm
      AutoCAD 2000을 사용하신다면 자료실의 패치를 이용해 보세요.
      자료실 > CAD 유틸리티 에 등록하였습니다.
      제목 : AutoCAD 2000 플롯업데이트 입니다.
    3. 나그네
      2001-08-16T17:34:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-16 5:34 pm
      안녕하세요 지나가는 나그네입니다.
      그런 현상이 자주 뜬다는것은 죄송하지만 정품이 아닌 베타버전이나 크랙버전이
      아닌지 모르겠군요… (일종의 CRACKING에서의 버그입니다).
      확실한것은 정품을 다시 설치를 하신다든가 잘된 크랙(?)버전을 쓰신다든가 해야합니다.
      그리구 그게아니라면 도면을 다시 띄우셔서 새 파일로 작성된 도면에다가 페이스트(붙여넣기)
      하시면 됩니다.
      대부분의 FATAL ERROR는 프로그램상의 오류가 더 크기 때문에 다시 양호한걸(?)로
      설치하시기 바랍니다.
      도움이 안되었나요….
