홈/ 질문/Q 99642
배워서 남주자!
배워서 남주자!Lv.0
등록일: 2013-11-182013-11-18T11:21:01+09:00 2013-11-18T11:21:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고르게 분포된 포인트를 하나의 평균적인 라인으로 연결
1. 컴퓨터 사양 (간략히) : i7,지포스 7700
2. 캐드버전 과 종류 : 오토캐드2007
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수 : – 윈도우7 64비트
4. 보조프로그램 사용유무 : 드림
제목과 같이 균일하게 분포된 점들을 이용해 하나의 평균적인 라인으로 만드는 리습이 있을까요?
단순작업으로 그리고는 있는데 단면이 많다보니 자동화하면 좋겠다는 생각을 해봅니다만…
제가 캐드엔 아주 초초보라서 어떻게 해야할지 모르겠네요
고수님들의 도움의 손길 기다려 봅니다 ㅠㅠ
좌측에 있는것이 그려야할 데이터이고 오른쪽에 있는것이 눈대중으로 대략 작업한 라인입니다
살펴봐주시길 부탁드립니다…
  • 6 6 답변
  • 26 조회
    6 답변
      2013-11-18T19:45:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-18 7:45 pm
      난해하던데요. 조금만 그려도 성질이 확.
      lisp에 아는 것이라고 setq 밖에 기억이 안나서 –;(돌을 이고 다니는 사람임 )
    3. 배워서 남주자! Lv.0
      2013-11-19T19:32:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-19 7:32 pm
      setq 리습은 어떤 기능인가요? 검색해봐도 나오질 않네요
      죄송하지만 리습을 좀 얻을수 있을까요?
      신경써주셔서 감사드립니다
    4. 수야12 Lv.22
      2013-11-21T18:24:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-21 6:24 pm
      setq 는 리습에 변수 선언할때 쓰는 용어예요.. ^^;;
      오직 이 도면에서만 실험 해봐서 다른 도면에서 된다는 보장은 없습니다 ..
      2013-11-22T10:34:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-22 10:34 am
      오잉… 아임피러님이 리습 안올리셨네요… 어제 만드셔서 완성하신거 같으시던데..
    6. 수야12 Lv.22
      2013-11-22T11:07:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-22 11:07 am
      ^^ ;; 하루님 옆에 있잖아요~!  앞에것은 실행방법 움직이는 그림..
    7. 배워서 남주자! Lv.0
      2014-04-29T18:02:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-29 6:02 pm
      아.. 수야12님 감사드립니다
      일일이 손으로 다 그려놓고 이제야 봤네요
      얼른해보고 와야겠네요
