홈/ 질문/Q 107011
등록일: 2016-07-282016-07-28T22:30:30+09:00 2016-07-28T22:30:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고수님들… shp 파일 → dwg 변환 부탁드립니다 ^^
연속지적도 (경기도) 파일을 다운받아
캐드에서 편집하여 사용 하려고 했는데…..
shp 파일이라.. 사용을 못하고 있어요~~~~  ㅜㅜ
캐드고수님들!!
연속지적도(경기도) SHP → DWG 로 변환 부탁드립니다.
지번도 입력되 있었으면 좋겠습니다.
용량이 커서 업로드가 안되네요…
다운받을 수 있는 주소는 아래 링크…
http://market.nsdi.go.kr/goods/detail.do?gno=12771
변환된 파일은 slrkdho82@naver.com
으로 회신 부탁드립니다.~~제~발~~~
  • 10 10 답변
  • 136 조회
    10 답변
    2. Sharp4 Lv.2
      2016-07-29T08:49:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-07-29 8:49 am
      ㅎ~~
      경기도 전체 SHP file의 용량이 약 1.6GB정도 됩니다
      이정도 용량의 SHP File을 변환하려면 고사양의 컴이 필요하고 시간도 많이 걸립니다
      참고하시라고 몇자 적었습니다
    3. BKHAM Lv.0
      2016-07-29T10:33:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-07-29 10:33 am
      저도 경기도꺼 Qgis로 시도 해 봤는데 4gb정도 생성이 되다가 마지막에 bad allocation 이라는 메세지 뜨면서 안되네요…. (윈7 32bit cpu-i5 메모리4g)
      그런데…Qgis로 변환한다고 해도 지적라인만 나오고 텍스트 속성은 안되는거 같더라구요…
      다른 프로그램 몇가지 해 봤는데 모두 에러 나네요…ㅠㅠ
      autocad map은 사용해 보지 못했습니다…
      혹시 변환 성공하신분 계시나요?
      방법 공유도 부탁드려봅니다~^^
      2016-07-29T11:05:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-07-29 11:05 am
      역시 안되는 건가요?  ㅜㅜ
      그럼 혹시 + 4등분해서 좌측 아래 부분만 안될까요?
      사실 평택쪽 자료만 있으면 되는데..
      2016-07-29T11:08:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-07-29 11:08 am
      Sharp4 님 덧글 감사합니다…
      부분적으로는 변환이 가능할까요?
      + 4등분해서 좌측아래쪽 것만 있으면 되는데요…
      사실 평택쪽 지적도만 있으면 되니까… 가능하다면…
      2016-07-29T11:09:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-07-29 11:09 am
      BKHAM 님 신경 써 주셔서 감사합니다.
      큰일이네요..
      에긍.. ㅜㅜ
      2016-07-29T12:47:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-07-29 12:47 pm
      저도 역시 전남지역 다운받아 시도해봤는데 파일이 너무 커서 계속 에러만 뜨더라구요..
      하는수 없이 돈주고 캐드 연속지적도 샀습니다..ㅠㅠ
      혹시 좋은 방법 찾으시면 올려주세요~~ 많은 분들이 잘 참고 하실듯 합니다.~^^
    8. [Deleted User]
      2016-07-29T18:31:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-07-29 6:31 pm
      돈주고 사는 거는 어디서..??
      정 안되면 돈주고라도… ㅜㅜ
      비싼가요? ^^;
    9. 이코노미 Lv.0
      2016-08-24T13:07:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-24 1:07 pm
      http://www.mapsale.co.kr/
      연속지적도 판매사이트에요..
      저희회사도 여기서 구매를 해서 쓰는데 bessel좌표로 되어있습니다.
      리,동 단위 : 30,000원
      읍,면,구 단위 : 100.000원
      시, 군 단위 : 200,000원
    10. [Deleted User]
      2017-06-08T18:44:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-06-08 6:44 pm
      허접하지만 제가 사용하는 방법은….(일단 무료qgis프로그램 및 국토지리정보원에서 무료배포한 NGIMAP두개 프로그램을 설치….. 국토지리정보원이나 공공데이터포털사이트에서 무료로 다운가능한 지적도를 다운받는데…. 여기서 중요한건 국토지리정보원에서 무료다운가능한 지적도는 용량이 너무커서 변환과정이나 편집과정에서 100%오류납니다. 그냥 공공포털사이트에서 무료다운가능한 지적도를 다운받으세요)
      1.qgis프로그램을 실행후… 공공포털사이트에서 무료다운가능한 지적도shp파일을 열고 편집을하세요
         편집은 인터넷 찾아보면 나와요….
      2.편집해서 용량을 줄인 데이터를 다시 shp파일로 저장을 합니다.(qgis에서도 dxf변환 기능이 있지만 변환 잘되지 않음)
      3.마지막으로 여러가지 변환프로그램이 있지만 전NGIMAP으로 다시 실행후 여기서 dxf파일로 변환을 합니다.
        (단점은 지적라인은 폴리곤으로 변환이 되긴한데… 문자는 변환이 않됩니다)
      참고로….캐드맵을 예전에 써밧는데 거기선 폴리곤 및 문자 둘다 변환되서 저장이 되더라구요
      지금은 프로그램을 구하지 못해서 사용은 못하고 있네요…..ㅠㅠ
    11. [Deleted User]
      2018-02-22T12:47:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-02-22 12:47 pm
      NGIMap-수치지도활용소프트웨어
      지번뿌리기
      입력 – 글자입력 – Y – 스타일추가(Style:JIBUN Font: Txt) – OK
      속성정보 – 속성자동출력 – JIBUN 체크
      출력레이어 – JIBUN – 출력
      -extracting 완료 후 – 닫기
      파일 – EXPORT -파일형식(DXF) -파일이름지정 – 저장
