입사한지 일주일된 왕초보입니다.
오늘중으로 모델링 끝내야하는 이거 하나땜에 작업진행이 막혔어요.
회사에 인벤터 하는 사람이 저 하나라 자문을 구할때는 고수님들 뿐입니다.
그냥 2D로 그려서 회전으로 삭제해버리면 되는데
또 다른 각도로 구멍을 또 뚫어야해서요.
꼭 부탁 좀 드려요.
도면 올립니다.
류기사Lv.0
고수님들 급합니다. 제발 좀 도와주세요
한번 그려 봤는데 맞는가 모르겠네요…
마담뚜님 버전이 높아요
전 인벤터 2009사용중입니다.
이 도면은 구멍이 2개가 아니라 각도 끝부분의 드릴 뚫려있는 부분 투상이 중심선으로 도시되서 중심선이 2개가 나온게 아닐까요??
2D그림을 다 그린것이 아닙니다.
2D에서 드릴 자릴를 중심으로 형상의 중심주에서 15`정도의 각도로 구멍 뚫어야하고요
또 모형 측면에서 드릴중심자리에 30`각도로 뚫어야합니다.
결론만 말씀드리자면
어려워하시는 이유가 뚤어야하는 드릴&탭의 자리가 수직?평면상에 없기때문에 애를 먹으시는듯합니다…. 맞나요?
쉽게 생각해보면 뚤어야하는 구멍중 하나를 수직평면위에 있다고 생각하시고
원형돌출(회전)으로 만든 형상(스케치)에서 구멍을 뚤으시고 30도 지점에 하나더 뚤으시면 형상은 동일할것이라 생각됩니다만… 도면 첨부 하였습니다.
도전~
홀 치수같은거랑 이게 무슨 규격품 나사같은데 머가 들어가는지 고런거 말씀해주셨음 정확히 그리겠는데 ㅠㅠ 대충 캐드치수재서 그려봤어요 기대감 버리시고 한번 봐주세요
음.. 혹시나해서 저도 인벤터 ipt부품도면 올려드려요 ㅋ
(inventor 2010에서 작업하였고 oldversion폴더 안에 있는 ipt파일을 올립니다.)
PS. : 아~ 그리고 구멍홀의 사이즈가 30도 각도로 하였을 경우 겹침?중첩?이 생겨서 임의로 60도로 그려놓은 것이니 참고 하세요
마이홍님 덕분에 해결했어요.
첨에 답글주셨을때 바로 해결했어요.
아주 간단한것을 제가 복잡하게 생각하고 잇더군요.
일이 바빠서 이제야 글올리닌점 죄송해요.
마이혼님 외 도움 주신 여러분들 감사합니다.
앞으로 열심히 할께요….
