홈/ 질문/Q 78282
등록일: 2008-10-222008-10-22T18:02:32+09:00 2008-10-22T18:02:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고수님들 리습 질문 잘 부탁드림니다 .
리습 초보입니다 ..
리습을 짜고 싶은데요
osnap에 관한리습인데
line 이라는 명령어를 치고 . .
end 거나  int  이런  명령어를 치면 끝점이나 …. 중심점이 잡히는데 ..
그러면  혹시 … end 전체를 치지 않고   그냥    line   하고    특정명령어 예 (1)  을 치면
end(끝점)  포인트가 되게 할순 없을가요
꼭
  • 42 조회
      2008-10-22T18:34:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-22 6:34 pm
      ;osnap의 int, end, mid, center 옵션 자동 생성, 추가 옵션은 맨 밑에서 둘째줄에 추가하세요.
      (defun c:1()
      (princ ” = redraw “)
      (command “ortho” “on”)
      (command “osnap” “end,mid,center,”)
      (prin1)
      2008-10-22T20:30:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-22 8:30 pm
      주왕님 항상 열심히 군요  ..ㅋㅋ
      이뜻이 아니라요 ..
      저같은 경우는  오스냅을 전부를 끄고  필요할때만 명령어로 쳐서 하는  스타일인데요
      라인 뿐 아니라  move  같은것도 하려고 그러는데
      제가 만약시 move를 하고 …   선을 잡고  end 포인트를 잡아서  움직여 가려고
      하는데  그때  두가지 방법이 잖아요
      쉬프트 누른상태에서 왼쪽 마우스를 누르던가 아니면 키보드 에서  end 를 입력을 해야하는데
      그게 귀찮아서 ..  . end 를  그냥 단순한  e  이런 명령어로 수정이 가능한지요 ?
      잘 부탁드립니다 주왕님. .
    4. 캐드중수 Lv.0
      2008-10-22T22:59:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-22 10:59 pm
      불가능한걸로 알고있습니다만. 저도 한참 이걸로 고민하다 그냥 쉬프트 마우스 누름니다… ㅡㅡ
    5. 자라자 Lv.0
      2008-10-23T01:02:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-23 1:02 am
      단축키 f4, f5, f6을 특별히 사용하지 않으신다면, 다음과 같이 함 해보세요.
      support 폴더에 가면 acad.mns가 있습니다. 그걸 notepad로 열고 찾아가길 누르고 찾을 내용에 “acc”를 치고 다음찾기를 누르면, “***ACCELERATORS” 로 이동합니다. 가속키인데요, 젤 아래보면 [CONTROL+”H”] 가 있습니다. 그 아래 줄에 다음을 추가하신 다음 저장하고 캐드 실행해서 명령중에 풩션키를 누르면 오스냅이 먹힙니다.
      – 다음 –
      [“F4”]nod,ins,nea
      [“F5”]cen,per,int,app
      [“F6”]qua,mid,end
    등록일: 2008-10-222008-10-22T17:49:43+09:00 2008-10-22T17:49:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    리습 초보입니다 ..
    리습을 짜고 싶은데요
    osnap에 관한리습인데
    꼭
    • 0 조회
