홈/ 질문/Q 103603
등록일: 2015-03-112015-03-11T09:52:08+09:00 2015-03-11T09:52:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고수님들 알려주세요
2015를 사용하려고 하는데요
예전처럼 도구막대를 빼내고 싶은데 아무리 찾아봐도 알수가 없네요 한꺼번에 모두 빼내는 방법도 있나요?
고수님들 조언 부탁드립니다(__)
  • 38 조회
      2015-03-11T10:09:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-03-11 10:09 am
      검색해보니 사용자인터페이스에서 빼낼수 있다고 하는데요
      어떻게 한은건지 잘 모르겠네요 에효~
      조언 부탁드립니다
      2015-03-11T10:33:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-03-11 10:33 am
      작업공간을 “오토캐드클래식”으로 하고싶다는 뜻 맞나요?
      관련 링크 알려드립니다.
      http://blog.naver.com/digitalhurb/220242193740
      저도 어떻게 하는지 몰라서 방금 검색해봤어요.
      제 컴퓨터에 테스트 해봤습니다. 잘되네요~
      하나도 안어려워요! 소요시간 1~2분^^
      2015-03-11T10:44:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-03-11 10:44 am
      친칠라님 너무너무 감사합니다 ㅎㅎ
      정말 어렵지 않네요
      큰 도움이 됐읍니다 다시한번 감사드립니다( _ _ )
    등록일: 2010-03-102010-03-10T16:06:05+09:00 2010-03-10T16:06:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    고수님들 알려주세요
    각도만 나와있고 선을 그리려는데 그각도를 어떻게 계산하는지좀 알려주세요
    11.bmp 그림파일로 한번 그려봤습니다.. 보시고 알려주세요
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2010-03-10T16:23:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-10 4:23 pm
        라인하나 그의시고.. 그 라인을 카피하셔서 ROTATE 105 하시면 됩니다.
        그리고 다시 카피해서 붙이면 되겠죠.
      등록일: 2005-04-202005-04-20T18:42:00+09:00 2005-04-20T18:42:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      고수님들 알려주세요
      cad2005에서 단축키 명령을 바꾸려면 어떠게해야 하나요
      예를 들어 copy 단축키가 co라면 c 로 바꾸려면 어떻게 해야하나요
      알려주세요.
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2005-04-20T18:43:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-20 6:43 pm
          왼쪽 FAQ 55번 참조하세요. 2004 로 설명되었지만, 2005 도 동일하게 적용됩니다
        등록일: 2003-09-032003-09-03T09:38:19+09:00 2003-09-03T09:38:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        고수님들….알려주세요~~~
        도면작업을 하다보니깐요…
        혹시..다른도면의 글씨 style 등을 통채로 옮겨서..같게 하는건 없나요?
        A라는 도면과 B라는 도면의 글씨체가 틀리면…
        글씨체를 같게 하는방법요….
        있을꺼같은데…..
        알려주세요~
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2003-09-03T09:41:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-03 9:41 am
            R14라면 다른 도면의 문자유형(Style)을 현재의 도면에서 정의를 해주어야 될것입니다. 2000 이상이라면 디자인센터(Design Center)로 다른 도면의 스타일을 쉽게 가져 올수 있는데, R14는 안되서..
          등록일: 2002-11-032002-11-03T14:35:29+09:00 2002-11-03T14:35:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          고수님들, 알려주세요~~*
          안녕하세요 ^^
          질문이 있어서 이리 올려보는데요,
          캐드도면이요, 90도로 세워져 있지않고, 비스듬히(?) 있어도 좌표값을 찍어
          보면 정확하게 예를들어 100,000 . 200,000 으로 떨어지게 하는법 있잖아요?
          그거 어떻게 하는거죠? 거래처에서 도면 받아서 재작업하는게 제 업무중
          한분야인데, 궁금해서요.. @.@
          UCS 명령어로 뭐 어떻게 하면 되던데, 그렇게 비스듬히 있는 도면을 돌리기
          전의 바로된 상태로 제가 모니터상으로 볼수 있는 방법 좀 알려주심 너무
          감솨할꺼같아요. *.~
          거래처에 다시 전화해서 묻기도 뭐하고, 여기 고수님들 늘 친절히 알려주셔서
          믿고 이리 도움을 청해봅니다.. 제 질문이 좀 이해가 안되심 도면을 보여드
          릴수도 있으니, 좀 도와주세요. 저 열심히 캐드공부 독학해서 직장에서
          일하는 애거덩요..-_- 도와 주시기 바랍니다.
          • 0 조회
            1. 캐드중수 Lv.0
              2002-11-03T14:42:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-03 2:42 pm
              ucs – object 옵션을 원하시는건지…
            등록일: 2002-10-242002-10-24T15:16:57+09:00 2002-10-24T15:16:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            고수님들, 알려주세요~!!
            안녕하세요 ^^
            전 캐드작업 으로 밥먹는 사람인데요, 다름이 아니오라
            몇일전부터 자꾸 작업 도중에 저장을 하려하면, [Error writing/closing file]
            이라고 화면창이 뜨곤 저장 시키려고 하면 절대 저장이 안되면서 그냥 캐드를
            마무리 져야 하는 일이 생기고 있어서 궁금해서 이리 올리는데요.
            전엔 이런 일이 없었거든요? 바이러슨가요? 검사 했는데, 아무 이상 없는
            걸로 나왔는데.. @.@ 캐드를 다시 깔아야 할까요?
            고수님들의 도움이 필요합니다.
            꼭 좀 알려주세요~~ (^^)(..)(^^)
            • 0 조회
              1. [Deleted User]
                2002-10-24T17:20:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-24 5:20 pm
                바이러스때문이라면 cad다시 깔아도 마찬가지일것입니다. 우선은 saveas로 다른 폴더에 변경해저 저장을 시도해보시기를…
                2010-02-25T16:03:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-25 4:03 pm
                저같은경우엔 네트워크로 작업을했거든요
                공유문서에 있는 파일을 수정후 저장하려고 보니 계속 저렇게 뜨더라구요
                메인컴퓨터가 꺼져있어서… 다시켜서 저장하니까 되더라구요
