홈/ 질문/Q 59196
해무월향
해무월향Lv.0
등록일: 2006-04-152006-04-15T18:43:22+09:00 2006-04-15T18:43:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고수님들의 조언 부탁드립니다.
작업도중 저장하고…다음날 다시여니 열리지가 않아여..
Recover도 되지않고….
도면파일이 유효하지 않습니다..라고 만 뜨네요
백업파일도 없구….임시파일도 없어서..
복구 하기가 좀 버겁네요…꼭 필요한것인데…
고수님들 꼭 부탁드립니다..
이럴땐 어땋게 대응을 해야하는지..ㅡ,.ㅡ;
2006 쓰면서 처음있는 일이라 황당하네요…
복구 하실줄 아시는분 ~~복구방법좀 알수 있을까여~~
아님 복구 좀 해주시면 감사하겠습니다.
  • 21 조회
    등록일: 2003-09-032003-09-03T13:34:15+09:00 2003-09-03T13:34:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    고수님들의 조언 부탁드립니다
    항상 여기를 통해 나날이 실력이 늘고 있는 캐드인입니다
    다름이 아니라 질문 하나만 하겠읍니다.
    제가 올린 도면에 보시면 글자들이 standard타입의 글씨인데여.
    그중 제목(맨상단부에 있는 글자)을 다른글자보다 굵게 출력하고
    싶은데여
    좋은 방법 있으면 조언 부탁드립니다.
    색깔을 넣고 pen assignment에서 조정하면 흐리게 나와 안되고
    exchprop에서는 굵게 나타내는 글자체가 없구요
    ( 단, romans나 mark-14라고 하는체는 굵은데 이 글자체는 안되구요)
    결론은 standard타입의 글씨를 굵게 출력만 하면 됩니다.
    리플 부탁합니다.
    꾸벅…
    • 0 조회
        2003-09-03T14:24:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-03 2:24 pm
        출력할때….펜 두께를 조정하시고 나서 펜 칼라는 조정하지 않으신듯~ 하네요….^^ 흑백출력을 하실때는.. 펜 번호를 7번으로 바꿔주시거나….
        2003-09-03T14:24:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-03 2:24 pm
        프린터에 따라 알아서 검정으로 바꿔주는 기능이 있는것도 있습니다…
        2003-09-03T14:26:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-03 2:26 pm
        그리구…. 폰트중에는 굴림체, 돋움체, 견고딕 뭐 이런 윈도우 서체도 있으니… 그런것도 사용해 보심이 어떨지….
      등록일: 2003-09-022003-09-02T11:59:57+09:00 2003-09-02T11:59:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      고수님들의 조언 부탁드립니다
      안녕하세여
      저는 여기사이트를 통해 나날이 즐거움을 찾는 캐드인입니다.
      다름이 아니라 허접한 질문 두가지만 하겟읍니다.
      1.도면을 그리다보면 어쩔때면 line이 안잡히는 경우가
      있거든요 예를 들면 한선을 긋고 offset을 0.5정도 준다음
      두선이 나타나면 이두선을 편집하려고 명령어를 친다음
      선을 잡으려고 하면 안잡혀여.마우스로 클릭해서 잡으려고
      하면 계속 선의 외부에서만 놀고 정작 그선은 안잡혀여.
      (제가 올린 도면 상단부에 제목밑에 있는 두선을 말함)
      2. 글자체를 cht 명령어를 이용해서 single타입의 글자체로
      바꾸려고 하는데 잘 안되네여.
      여러분의 조언 부탁드립니다.
      • 0 조회
        1. 캐드중수 Lv.0
          2003-09-02T12:48:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-02 12:48 pm
          1. 정확한 이유는 모르겠지만 아마도 snap-on 상태에서 작업하시는것 같네요.. F9키를 눌러서 snap-off해보세요.
        2. 캐드중수 Lv.0
          2003-09-02T12:52:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-02 12:52 pm
          2. cht명령으로 style을 변경하려면 바꾸려는 스타일명을 알아야합니다.. r14라면 exchprop명령을 사용해보세요..그리고 자세한 style사용법은 faq에 있습니다..
          2003-09-02T13:29:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-02 1:29 pm
          1. snap 문제인듯…F9를 다시 한번 눌러 보시던지…
