홈/ 질문/Q 158986
등록일: 2007-10-172007-10-17T19:04:28+09:00 2007-10-17T19:04:28+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
고수님들이 조언 부탁 : 조립품 이동 질문요
inventor 시작한지 얼마 안되서 고수님들이 조언 부탁드립니다.
조립품을 경로(Path) 를 지정하여 옮길 수 있는지요?
예를 들어 크레인을 이용해서 조립품을 lifting 해서 다른 위치로 옮기는 것을 animation 으로 구현하려고 하는데 잘 되지가 않네요.
  • 5 5 답변
  • 30 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    5 답변
    2. inventor2008
      2007-10-19T13:19:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-19 1:19 pm
      전장혁님 확인요망…^^^요런방법은어떤가요…add-in을 대신하는방법..경로path구동…^^^
    3. inventor2008
      2007-10-19T13:21:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-19 1:21 pm
      스케치경로.avi
      ADD-IN이용하면 부품많아서 아주 힘들어요..그리고 애니메이터에 에드인이포함된다고하던데..그건잘모르겠고..인벤터 9버전아래는직접 만드는게편하고요..
      10버전에선 스튜디오에서이용하는게 좀편합니다…속도면에서나..렌더링시간은어쩔수없겠지만요….가변으로도 path경로 만들수있지만 속도저하때문에 간단한물체라면모르겠지만 조립품이이동 하는거라면 치수가변을 스튜디오이용한게 편할듯싶네요…^^스플라인이아니니 정확한위치도 잡는것도 가능하니까요..^^
    4. inventor2008
      2007-10-19T13:23:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-19 1:23 pm
      경로2.avi
      이런식으로 하면편하겠죠 에드인이용하느것보다도요..
      에드인이용하면 스플라인인식인것같고…
      연동해서다른것까지 움직일수도없고 스튜디오에서는 사용못하고..
      변이나 접선구속대신 이걸로 다대처합니다…^^
      2007-10-19T13:32:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-19 1:32 pm
      아, 역시 구동의 고수님이시네요. 애드인보다 훨씬 좋죠.
    6. inventor2008
      2007-10-19T18:23:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-19 6:23 pm
      에드인보단 편하고좋은점도많은것같아요…적용몇번해봤는데….연동도 가능하고…변이나접선구속을대신해서 사용할수도있고요..^^부품수많은부품에에러도 없는편이고요..^^
