라인타입스케일이 10으로 설정이 되어있어서 불편하게 쓰고있습니다. ㅡ.ㅡ;;
라인타입스케일을 고정으로 설정해놓는 방법이 있으면 알려주세요… 부탁드립니다……
레이어를 새로만들어도 라인타입스케일이 10이에요 ㅜ.ㅜ
오토캐드2010 쓰고있습니다.
오토캐드2010 쓰고있습니다.
제가 이런경우는 첨이라 당혹스러워서 도움을 요청합니다.
마우스우클릭이 안됩니다.
증상은 이렇습니다
명령어 입력후 엔터를 마우스 우클릭을 하면 되는 거잔아요?
근데 글씨가 쳐집니다.
어떤 명령어를 치든 그렇거든요.
MI 우클릭 엔터하면 I가 쳐집니다.
MII< 이렇게요.
왜일까요?
미치겠습니다.
도와 주세요.
스페이스바나 엔터키는 먹습니다.
참고로 인터넷에서 어떤 프로그램을 받아서 깔고부터 그러는데여 참고하시라고 프로그램도 올려봅니다.
의심이 가는 부분은 방금전에 ‘menuload’에서
acad메뉴를 전부 언로드 하구나서 다시로드 한적이 있거든요..
거기서 좀 문제가 있었던것 같기도 하구…
도와 주십시요.
저는 CTRL+오른쪽마우스 클릭하면은 객체스냅설정값이 한동안 안됐어요
저도 어떤 프로그램을 다운 받은 이후에 그렇게 되었습니다.
CUI상의 문제라고 하도라구요..메뉴로드 새로 해도 안되요..저도 다 해봤거든요
결국 오늘 아침에 다시 깔았습니다..새로 까세요..
결국에 다시 깔았답니다. ㅠㅠ
일러스트에서 export로 로고를 캐드로 변환한후에…캐드에서..
스케일로 조정하니…자꾸 다운됩니다…
블록으로 잡아서 해도 그렇고…c.v해도 그렇고…
방법이 없는지용??
답변부탁드립니다.
넵…
템플릿 설정을 하시면 됩니다… (검색하면 나옵니다..이해 안되시면 다시 댓글 주셔요)
또는 리습으로 만들어 목차에넣어 버리는 방법도 있는데 생선에 소칼인듯합니다
볼록2
커맨드: LTS를 입력하시면 LINETYPESCALE 값 10을 바꿀수 있습니다.
템플릿 설정을 하면 라인타입스케일 이외에 osnap설정도 고정이 가능한가요?!
가능하다면 알려주시면 감사하겠습니다.
검색해서 알아보려했는데 원하는답을 찾기가 힘들군요.
