홈/ 질문/Q 67246
등록일: 2007-04-302007-04-30T23:12:26+09:00 2007-04-30T23:12:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
교육용 도면이라는걸 없애지 못하나요?
인테리어 팀인데요…
설계사무소 도면을 받아왔더니 교육용 도면이라고 찍히는군요…
교육용 캐드로 작성이 되었다면서…
그래서 저희가 그쪽 도면에다가 인테리어를 엎어서 작업해두었는데
지금 자꾸 교육용이라고 찍혀서 큰일났습니다.
곧 납품해야하는데 처음엔 신경안썼거든요…
근데 지금보니 플롯하면 찍혀지네요…
없애지 못하나요? 고수님들 답변을 부탁해요~
  • 5 5 답변
  • 11 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    5 답변
    2. 주왕 Lv.25
      2007-05-01T00:37:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-01 12:37 am
      검색해보시면 낮은버젼의 dxf파일로 저장해서 다시불러오는 방법…간혹 dxf파일로저장시 안열리는경우가 있는데요..dxf저장하기전에 퍼지/레이어필터/audit오류점검 하시고,저장하세요..//
      2007-05-01T09:41:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-01 9:41 am
      2002에서 13으로 저장하면 사라집니다. 저는 그렇게해서 사용합니다.
      2007-05-01T10:02:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-01 10:02 am
      recover 하시면 없어집니다
      2007-05-01T11:06:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-01 11:06 am
      tip&tech 110번 참고해보세염.
      2007-05-02T13:44:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-02 1:44 pm
      dxfout→dxfin하면 되던데;;
