Drawing4.dwg
첨부파일보시면….
회색객체에 겹치는 객체 초록색 객체의 교차점을
(vlax-invoke vl_name1 ‘IntersectWith vl_name2 0))
을 사용하여 구한점이 서클 분홍과 노랑인데요…..
초록색 객체의 2번째 포인트와 노란 서클부분이 포인트가 같거든요….
초록색 객체의 리스트 속성에서
(setq 10_val (cdr add_list)) 이런식으로 2번째 좌표를 가지고 온다음
(distance 10_val (nth 0 div_pt)) 이런식으로 거리를 구하면 같은 좌표인데도 거리값이 0이나오는게 아니라
2.91038e-011 이렇게 나오거든요…..
근데또 다른 교차점인 분홍색 서클은
(distance 10_val (nth 1 div_pt)) 이런식으로 거리계산을 하면 0.0이 나오거든요…..
또
(setq a (inters (nth 0 ent_10) (nth 3 ent_10) (nth 1 cp_10) (nth 2 cp_10))
이런식으로 회색객체의 0번째 3번째 포인트 초록색 객체의 첫번째 두번째 포인트 값으로
inters를 써서 교차점을 구하면 똑같이 노란색 서클지점이 구해지고
(distance 10_val a) 이런식으로 거리값을 구하면 또 0.0 이나오거든요…..
즉 제질문은 ‘IntersectWith 를써서 교차점 포인트를 구한다음
선택된 객체의 포인트가 ‘IntersectWith 로 구해진 교차점과 같은지 아닌지를 알아보려고 하는데
같은 교차점인데도 inters 를써서 구한 포인트는 distance 값이 0이나오는데
‘IntersectWith 를써서 구한 포인트는 같은 포인트인데도 2.91038e-011 이렇게 나오는데…
왜이렇게 나오는건지 이해가 안가서요…
