Lv.0 등록일: 2010-07-012010-07-01T16:17:19+09:00 2010-07-01T16:17:19+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 구속에 대한 질문이요 구속을 실행 하였더니 이렇게 오차가 생기면서 면과면이 합체 되었습니다 이럴때 어떻게 해야 하죠??2008을 사용하고 있습니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 혹시 도면 검토 받을 수 있을까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2010-07-01T16:52:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-01 4:52 pm 그림상에서 먼저 구속을 주신건 메이트를 주신거 같고, 오차가 생긴다는 부분(그림상에 오른쪽)은 구속조건을 플러쉬로 주시면 될거 같습니다.또한 완전구속을 주실려면 그림상에서 두개의 파트의 윗 부분을 플러쉬로 주시면 완전구속이 됩니다.* 첨부한 그림에서는 메이트 1번이 면과 면을 구속. 플러쉬 1번이 그림상의 오른쪽 면들을 구속 플러쉬 2번이 그림상의 윗부분 면들을 구속시킨겁니다. [Deleted User] 2010-07-02T01:14:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-02 1:14 am 궁굼하신거 올려드려요 참고하시여 응용 하세요 [Deleted User] 2010-07-02T01:20:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-02 1:20 am 응용 하시라고 하나 더 올려드려요 책에 다있는 내용이지만 [Deleted User] 2010-07-02T08:37:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-02 8:37 am 동영상으로 보니 깔끔하네요 ^^ 한번 무작정 따라해보겠습니다 감사합니다. [Deleted User] 2010-07-02T09:05:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-02 9:05 am 정말 감사합니다 ㅎㅎ 아침에 해결했어요 !! 굿~ 화면에서 우측 상단에 정면도 등등을 한번에 볼수 있게 해주는 건 어떻게 불러올수 있나요?? 그리고 구속에서 한면을 클릭하고 회전을 하면 클릭한게 살아지는데 어떻게 하면 한면 클릭하고 화면돌려서 다른면을 클릭할수 있을까요?? [Deleted User] 2010-07-02T21:50:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-02 9:50 pm F4 누른 상태에서 마우스 움직여보세요 그럼 방향 이동합니다한번에 볼수있다는건 처음 정해진 위치 말하는건지 몰라서 F6 누르면 되고요 F5 는 전 단계로 돌아 갑니다
구속이 됩니다.
* 첨부한 그림에서는
메이트 1번이 면과 면을 구속.
감사합니다.
