홈/ 질문/Q 158000
등록일: 2008-04-262008-04-26T23:58:48+09:00 2008-04-26T23:58:48+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
구속에대해서..ㅜ
어떤 부품의 한쪽 부분과 다른 부품의 한쪽부분을 구속시켜서 움직이지 않도록 하는 방법이 무엇인지 궁금합니다.ㅠ
열심히 배우겠습니다. ㅜ
  • 31 31 답변
  • 47 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    31 답변
    2. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-04-27T00:13:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-27 12:13 am
      부품끼리 한방구속으로 완전 구속이 되는게 있나요? 그나마 구속 중 삽입이 한방에 2개짜리 구속인데요. 삽입도 축중심연관 각구속은 추가로 해줘야 되는데요. 질문에 정확성을 위하여 예제 파일을 올리셔시면 좋을듯해요.
    3. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-04-27T00:16:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-27 12:16 am
      조금 기다리시죠. 곧 나옵니다. 최첨단 인공지능 인벤터AI 생각하면 그려주고 모델링도 구속하고 동영상도 해주는 인벤터가 10년 지나면 나올랑가? ㅋㅋ 웃자고 한 농담입니다. ^^;;
      2008-04-27T01:17:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-27 1:17 am
      그니깐 구멍과 구멍을 고정시킬려고 하는데..ㅠ
      2008-04-27T01:55:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-27 1:55 am
      그리고 똑같은 조립품에서 각각 파트별로 ipt 작업 한걸불러와서 부품을 구속을 줘서 합체하잖아요? 그걸똑같이 옆에다 복사 하고 싶은데 그냥 전체 드레그하고 복사를 하면 똑같은 부품모양만 나열되더라구요,,ㅠ
      2008-04-27T01:56:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-27 1:56 am
      구속조건까지 한꺼번에 복사하는 방법 없나요? ..ㅠ
    7. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-04-27T08:47:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-27 8:47 am
      imate 라고 있는데 그걸 하시려면 기술을 걸어야 된느데 음! 삽입과 imate 활용하시고 일정한 위치로는 패턴으로 복사되는데 도데체 어느 수준을 원하시는지? ^^;;
    8. [Deleted User]
      2008-04-27T22:09:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-27 10:09 pm
      제가 파일 올렸으니 봐보세요 .. ㅠ 그리고 구속 주는게 구속회전되면 막 풀리고 그러던데 원래 구속회전하면 그러나요??? ㅠ
    9. [Deleted User]
      2008-04-27T22:10:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-27 10:10 pm
      지금 올린 데로 그대로 똑같은 구속 넣어서 하나더 복사할려고 하거든요 ㅠ
    10. [Deleted User]
      2008-04-28T10:28:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-28 10:28 am
      ;; ipt도 같이 올리셔야해요…;;
    11. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-04-28T10:40:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-28 10:40 am
      노래는님 말대로 부품파일도 같이 압축 하시어 올리세요. 혼자 어떻게 계속 해볼 계획이시면 패턴(원형,방사형)을 공부해보세요. 부품 그릴때 구멍도 패턴을로 작업하셔야 해요.
    12. [Deleted User]
      2008-04-28T13:14:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-28 1:14 pm
      ipt랑 같이 다시 압축해서 올렸어요..
    13. [Deleted User]
      2008-04-28T13:16:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-28 1:16 pm
      근데 구멍을 패턴으로 해야 구속조건 줄때 이게 풀리지 않나요?
    14. [Deleted User]
      2008-04-28T15:30:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-28 3:30 pm
      훔 정확하게 무슨말인지 파악이 않되는데 ㅡㅡ; 카피를 이용하면 구속이든머든 다깨지는걸로 알고있고여.만약어레이를 하더라도 그모습만 이동이되지 동작은 불가능할듯합니다.
    15. [Deleted User]
      2008-04-28T15:31:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-28 3:31 pm
      그렇다면 차라리 다른아세이를 만들어서 2개를 부르는게 낫겟졍..
    16. [Deleted User]
      2008-04-28T15:32:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-28 3:32 pm
      카피나 다시부른후 걍 구속을 새루주는게 나을듯해보이네영. 부품이 간단하니. 오래걸리지도않을듯; 제가 아는 한계네여 =_= 초보의답변이엇음~
    17. inventor2008
      2008-04-28T21:46:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-28 9:46 pm
      최상위 부품에 지금에 로봇팔을배치한다 두개꺼낸다 유동성적용시킨다 1번 2번 지금에조립품상태에서 복사를 한다 기존파일재사용한다 그럼 구속이존재하게됩니다
    18. inventor2008
      2008-04-28T22:54:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-28 10:54 pm
      또다른방법은 지금에파일을 부품9개를 선택하고 강등시킵니다 하나에조립품으로만듭니다 유동성을 체크합니다..복사해서 붙어넣기하면 둘다 구속이 존재하는 조립품이 만들어지게됩니다.
    19. inventor2008
      2008-04-28T22:56:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-28 10:56 pm
      또다른방법은 지금에파일에 복사를 합니다 기존파일재사용하고 복사하면 18히스토리 목록이있습니다..그럼 첫번째건 그대로 나두고싶고 두번째거는 조립품을 만들고싶다면 그복사한부품들을 선택하고 강등시키고 하나에 조립품으로만든
    20. inventor2008
      2008-04-28T22:57:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-28 10:57 pm
      후 유동성시켜서 하나에조립품을 만들수도있습니다..보통 조립품에서 자기자신에 부품들은 배치가 되지않습니다..보통 최상위가 1조립품인데 1조립품상태에서 1을꺼내서 쓸수가없다는거죠 하나에 조립품이고 그게전부니이렇게 다른조
    21. inventor2008
      2008-04-28T22:58:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-28 10:58 pm
      립품으로 복사를해서 또다른 조립품을강등을시켜 조립품을 만들면 제 자신에조립품에서 그게 배치하는게 가능해지게됩니다..조립품이름은 또다른이름에 조립품이존재하게되지만요..^^
    22. inventor2008
      2008-04-28T23:02:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-28 11:02 pm
      기존에 조립품을 다른이름저장으로 하는거랑 똑같은말이겠지만 강등을한다는게요..
    23. [Deleted User]
      2008-04-29T00:35:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-29 12:35 am
      강등이요?? 강등이 무슨말씀이신지…/>?ㅜ
    24. inventor2008
      2008-04-29T01:52:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-29 1:52 am
      강등.avi
      한단계밑으로 내리는게 강등
      위로 올리는게 승격이요
      근데 님께서 질문하신건 복사를 해서 그걸 구속을잃지않고 구속을 잃지않고 복사가 되냐 였죠..예 됩니다..
      단하나에 구속으로 모든게 움직이지않고 고정이되느냐 였죠 안됩니다.
      삽입이구속중에 자유도 12개중 10개를 묶어줍니다만 하나가 더필요합니다 2개에 구속으론 가능해도 하나론 불가능합니다..
      그리고 님께서 조립하면 이리저리움직이는건 기본적인 자유도만 다만들어서 구속만준상태이기때문에 링크관련구속은 다되있었어도 이리저리 움직이죠..고정구속이 존재안하기때문입니다..기준을잡고 움직여도 자기마음대로 움직이죠 하나씩 구속을다주면 팔이고정이되겠지만요..
      그리고 부품을선택하고 강등을 시켜서 새로운조립품을 만들었습니다.
      근데 동영상보면알겠지만 뜻하지않는게 다른한부품이기준이 잡혀버리네요
      그건 더블클릭하고 그부품들어가서 기준하나를 해제하시고 다시 조립품이에돌아와서 기준 잡으시고 유동성 체크하면 그전에 있는거랑 똑같이되죠. 움직이고요..
    25. inventor2008
      2008-04-29T02:16:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-29 2:16 am
      승격.avi
      이렇게 하는이유는 왜일지는 자세히 생각해보면 알게되실듯하네요.
      구속을 유지한상태에서 조립품으로 만들지않고 복사만해서는
      구속이 존재하지않습니다..기존파일재사용을 사용한다고해도 부품수적을때야 금방하겠죠 하지만 부품수가많다면 참번거러울겁니다..그래도
      복사해서 하나씩다시 다구속준것보단 훨씬빠르겠지만요 ..
      그럴때 이런식으로 사용해야되지않나싶네요..다른방법으로도 찾을려면
      있겠지만요..
    26. inventor2008
      2008-04-29T02:37:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-29 2:37 am
      복사.avi
      복사하면서 구속잃지않는방법입니다.
      tip/tech 154번 읽어보면 조립품구속에 관한 테크닉이있습니다.
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=tiptech&mode=&load=view&id=176&start=78
      나름데로 아주 도움이 됩니다..
      위 1 의 내용에 이어서 여러분의 설계 부품들을 더 작은 단위들로 분류하십시요. 저자는 5000 부품으로 구성된 조립품을 본 적이 있는데 이렇게 구성할 필요가 항상 있지는 않습니다. 이 많은 부품을 확인해보면 부품들을 하위 조립품으로 그룹화할 수 있는 여러 경우가 생깁니다.
      하위 조립품의 사용은 여러분에게 사용되지 않는 설계 부분의 가시성을 꺼 놓을 수 있을 뿐만 아니라 구속조건의 그룹들을 관리할 수 있는 덩어리 구속조건으로 분류할 수 있습니다. 하위 조립품이 완전한 구속조건이 되면 이제 이것은 상위 조립품에 위치를 고정하기 위해 단지 6개의 자유도(일반적으로는 3개 이상의 자유도)만 가지게 됩니다. 또한 하위 조립품들은 여러분이 설계 데이터를 여러 번 사용할 수 있게 합니다. 조립품에서 부품들을 배열(수정할 때 문제가 될 수 있습니다)하여 배치하는 대신에 부품을 하위 조립품으로 구성하여 이 하위 조립품을 여러 번 삽입하십시요.
      구속조건에 대해 너무 골몰한 나머지 벽에 머리를 맞대고 있는 자신을 발견하게 된다면 그속조건들에 대해 잊을 수 있습니다. 맞습니다. 아래의 모델링 방법을 사용하시면 구속조건을 사용하지 않을 수 있습니다. 이 기법은 Skeletal Modeling 이라고 불리우는 모델링 기법입니다. 여러분은 모든 부품들을 이 하나의 master sketch에서 시작하여 각각의 부품 위치가 스케치에서 정의된 위치에 고정됩니다. 여러분은 한가지 모델링 기법만을 사용한다거나 다른 포괄적인 내용을 사용하지 않을 필요가 없습니다. 많은 사용자들이 각각 다른 모델링 작업을 위해 각각의 모델링 기법을 사용하게 됩니다.
      이런내용들이있습니다..^
    27. inventor2008
      2008-04-29T05:51:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-29 5:51 am
      다른이름저장승격.avi
      거의다 비슷비슷해서 별차이없을거예요.
      생각해보니 요거하나빼먹은거같아서…
    28. [Deleted User]
      2008-04-30T01:12:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-30 1:12 am
      강등과 승격,, 그냥 단순한 말에 의미는 알겠는데 인벤터에서 강등과 승격의 차이가 정확히 무엇인지 궁금합니다.
    29. [Deleted User]
      2008-04-30T01:13:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-30 1:13 am
      아그리고 정말 고마워요 ,, 매번 이렇게 자세히 가르쳐줘서 지금 엄청 도움되고 있습니다.
    30. [Deleted User]
      2008-04-30T01:21:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-30 1:21 am
      근데 다른이름으로 저장해서 그걸 불러오고 승격시킨다음에 무엇을 삭제하던데 그게 무엇인지,,? ㅡㅠ
    31. inventor2008
      2008-05-01T21:29:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-01 9:29 pm
      관절서보모터2라는조립품은 승격함과 동시에 필요가없기때문에 그냥지운겁니다..다른이름으로저장해서 그조립품을불러온걸 승격시키고 그전에 조립품은삭제 ..
    32. [Deleted User]
      2008-05-02T01:53:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-02 1:53 am
      승격과 강등이 인벤터에서 어떤의미와 차이가 무엇인지..ㅠㅠ
