홈/ 질문/Q 152346
등록일: 2017-11-152017-11-15T17:00:05+09:00 2017-11-15T17:00:05+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
구속조건창이 늦게 뜨는이유 ㅜㅜ
안녕하세요. 이번에 인벤터2015 다시 깔았는데요
구속조건창을 클릭시 한 3초정도 늦게뜨는데 이거 혹시
왜 그런지 아시는분있나요 ㅠ 집에도 깔아서 했는데
집에서는 괜찮습니다.. 구속조건 많이 쓰는데 괜히 신경쓰이네요.
먼가 충돌이 일어나는건지 회사컴터는 다시깔아도 늦게 뜨네요
아시는분 좀 알려주세요 부탁드립니다.
참고로 윈도우 10 프로페셔널 64비트 쓰고있습니다.
  • 27 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
      2017-12-12T15:30:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-12 3:30 pm
      저도 같은 문제가 있는데 작업관리자창을 띄워 놓고 보면 그전과는 달리 구속조건창을 킬때 CPU가 순간적으로 18%이상 사용으로 치솟습니다.(평소에는 2~3%) 이것과 관련하여 그전에는 없던게 GPU 엔진이 사용되고 있는 걸 알 수 있는데요. 최근에 윈도우 자동업데이트 이후로 느려진 거 같은데 그래픽 드라이버를 업데이트 버전으로 새로 깔았는데도 깐 당일에는 정상적으로 돌아왔는데(cpu 사용률 치솟는 현상없음) 그 이후로는 똑같네요… 누가 해결하실 수 있는 분이 있으셨으면 좋겠습니다. 예상하기로는 그래픽 드라이버쪽 문제가 아닐까 싶습니다.
    3. 운천역 Lv.0
      2018-01-04T22:36:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-01-04 10:36 pm
      저도 윈도우10 엔터프라이즈버전 설치 /  인벤터2016설치해서 사용중입니다.
      구속조건 누르면  버벅이다 늦게뜹니다. 너무 스트레스 받습니다..
      컴퓨터사양은 i5-7600
      램16기가
      ssd256
      geforce gtx1060 6GB 입니다.
      무슨문제인지 아시는분 꼭 답변부탁드립니다.. ㅠㅠ 구속을 많이 하니까 기존 컴보다 더 느려요..
      2018-01-10T15:01:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-01-10 3:01 pm
      윈도우 업데이트 후 조금 버벅임이 심해졌는데 그래픽 드라이버 업데이트 후에 좀 나아 졌습니다.
      그래픽드라이버 업데이트 한번 해보세요. 그리고도 안되면 우니도우 업데이트 한거 언인스톨 해보세요.
