홈/ 질문/Q 110501
등록일: 2018-10-252018-10-25T16:02:12+09:00 2018-10-25T16:02:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
구적표까지 그리는 면적 산출 리습이 어느순간부터 먹통입니다.
여기서 퍼가서 잘 사용하던 구적표 리습이 어느 순간부터 먹통입니다.
sid, sid2, bad 명령어로 쓰는 리습입니다.
(첨부파일 참조)
저기서 BAD가 직사각형 면적산출인데,
분명 객체가 폴리선으로 다 닫혀있음에도 불구하고.
“유효한 해치 경계를 찾지 못함.” 이라고 뜨면서 적용이 안됩니다.
몇번씩 시도해봐도 대부분은 안되지만,
그냥 멈춰버리는 일도 생깁니다.
게다가 이게 한 도면만 그러면 모르겠는데,
이 도면에서 문제가 생긴 이후로 그전엔 잘만 되던 모든 도면들이 동일한 문제로 사용이 안됩니다.
도통 무슨 문제인지 모르겠네요.
도움 부탁드립니다 ㅠㅜ
  • 270 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2018-10-25T17:11:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-10-25 5:11 pm
      아… 캐드파워를 아예 다시깔으니 되네요^^
