홈/ 질문/Q 164131
등록일: 2003-02-032003-02-03T22:31:00+09:00 2003-02-03T22:31:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
궁금한게 있어가꼬~~도면화 할대 bom을 저희 회사 양식으로 바꿀수가 있는지
반갑습니다.
설날은 잘들 보냈는지요..
궁금한게 있어서리~~
1. 도면화 작업할때 bom울 회사 양식에 맞게 바꿀려면 어떻게 해야 하는지?
2. 글구 표면거칠기를 지금 바뀐 방식이 아닌 구방식인 삼각형으로 표시 할려면 어떻게 하는지…
3. 일반 center line 말구 pcd center line은 어떻게 표시 하는지.
그럼
또 해보다 안되면 올릴께요….
인벤토가 쉬워 보이지만 만만하진 안네요…
언제쯤 autocad만큼 사용할수 있을찌~~~~
  • 31 조회
    • The $27,000,000 Jackpot Is a Signal to Take Action
    2. 송진규
      2003-02-04T12:53:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-04 12:53 pm
      —> idw에서 도면자원에 보시면 표제란이 있습니다.
      이넘을 마우스 우측 클릭을 해서 편집을 하던지 삽입으로 새로운
      표제란을 만드셔도 됩니다.
      다른 방법으로는 메뉴/형식에 보시면 새 제목블럭 정의라는 것이 있습니다. 이넘을 이용하셔도 됩니다.
      —> 도면 자원의 스케치 심볼로 삼각형 심볼을 만드시고 도면 작성시 도면 주석 패널에서 심볼 삽입으로 사용하시면 됩니다.
      —> 도면 주석 패널에 보시면 센터라인 넣는 아이콘 옆에 풀다운시키는 화살표버튼이 있습니다. 이넘 눌러주면 나오는 아이콘 중에 중심패턴을 사용하시면 됩니다.
