홈/ 질문/Q 63166
등록일: 2006-11-062006-11-06T16:41:18+09:00 2006-11-06T16:41:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
궁금한사항…(급)
캐드2002 입니다. 화면에서 밑부분 즉 command 창이 사라졌습니다. 복구할수 있는 방법좀 알려주세요……
  • 9 9 답변
  • 12 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    9 답변
    2. 주왕 Lv.25
      2006-11-06T16:48:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-06 4:48 pm
      어제 하루님 한테 배움,2006엔……….ctrl+9 2002도 같은 명령이길 바랄뿐………//
      2006-11-06T16:56:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-06 4:56 pm
      ctrl+9 가 먹지 않을땐 어떻게 하죠? 안되는데요…..
      2006-11-06T17:36:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-06 5:36 pm
      AutoCAD 의 Command Line이 사라졌을 때 조치방법입니다.
      AutoCAD 2000을 예로 작성했습니다.
      각 버젼에 맞는 위치는 쉽게 찾을 수 있습니다.
      1. 시작 -> 실행에 regedit를 입력하여 Regist Edit를 실행시킵니다.
      2. HKEY_CURRENT_USER
      —-> Software
      ——-> Autodesk
      ———-> Field Survey
      ————-> R2000SURV-3:409
      —————-> FixedProfile
      ——————-> Command Line Windows
      항목에 DockWindow.Style. 값을 2로 바꿉니다.
      값을 바꾸는 방법은 DockWindow.Style을 마우스로 더블클릭하면 됩니다.
      * 2005에서 Command Line이 사라졌을때
      HKEY_CURRENT_USERSoftwareAutodeskAutoCADR16.1ACAD-313:409FixedProfileCommand Line Windows
      Textwindow.show 값을 1로 설정 하세요.
      Textwindow.position 값을 변경하시구요.
      3. Regist Edit를 종료하고 AutoCAD를 실행하면 Command Line이 보일 것입니다.
      ** 만약 보이지 않는다면 다른 이유가 있을 수 있습니다.
      2006-11-06T17:52:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-06 5:52 pm
      2006부터 생긴 명령어 입니다..
      2006-11-06T17:53:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-06 5:53 pm
      시작>실행>REGEDIT 레지스터리창꺼내서HKEY_CURRENT_USERSoftwareAutodeskAutoCADR15.0ACAD-103:409FixedProfileCommand Line Windows
      2006-11-06T18:03:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-06 6:03 pm
      DockWindow.Style 의 값을 2로 변경
    8. [Deleted User]
      2006-11-06T18:06:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-06 6:06 pm
      캬~ 아래에..정확하게 쉽게 설명을 해놓으셨네여..^^
    9. [Deleted User]
      2006-11-06T18:08:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-06 6:08 pm
      사족을 달자면…다른이유가 있다면…현재의 해상도밖에 있어서 보이지 않을 수도 있습니다. 해상도를 더 높여 보세여..
    10. [Deleted User]
      2006-11-06T18:41:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-06 6:41 pm
      그럴 수도 있습니다.
