홈/ 질문/Q 163542
먼지
먼지Lv.0
등록일: 2004-01-072004-01-07T20:46:06+09:00 2004-01-07T20:46:06+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
그래픽 카드 인증에 관하여
그래픽 카드에 관한 내용을 검색해서 몇가지 읽어보고 그대로 해보았는데도 인벤터에서 인증이 안돼네요…
인증안해도 사용하는데 지장은 없겠죠?
아니면 꼭인증을 해서 사용해야만 그래픽카드를 제대로 사용할수 있나요?
궁금하네요
멋진 작품들 많이 만드세요
수고하세요
  • 11 11 답변
  • 8 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    11 답변
      2004-01-08T07:54:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-08 7:54 am
      크게 볼려고 그림을 눌렀더니 x 표시만 나오네요… Quadro4 980 XGL 카드에 4472 드라이버를 사용하시나요?
      2004-01-08T07:56:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-08 7:56 am
      이전에 사용하시던 그래픽 드라이버를 완전히 삭제하셨나요? 사용하시는 OS, 인벤터 버전, 서비스팩은 무엇인가요?
      2004-01-08T07:58:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-08 7:58 am
      레지스트리 업데이트는 하셨나요? (인벤터 도움말 > 그래픽 드라이버 > Navigation >Registry Updates 에서 다운로드하셔도 되고, 인벤터사랑의 공개자료실도 있습니다.)
    5. 먼지 Lv.0
      2004-01-09T00:32:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-09 12:32 am
      4472맞습니다. 윈2000프로 이구요 6버전에 서비스팩2까지 설치하였습니다. 레지스트리 업데이트는 안하엿습니다.
    6. 먼지 Lv.0
      2004-01-09T00:34:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-09 12:34 am
      오늘은 바빠서 이제야 확인을 해보네요^^; 장혁님 해피뉴이어 인벤터사랑회원님들도..
      2004-01-09T13:54:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-09 1:54 pm
      아~ 역시 그랬었군요… 서비스팩을 설치해도 Hardware Library Registry Update이 되는 게 아닙니다.
    8. [Deleted User]
      2004-01-09T13:57:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-09 1:57 pm
      R6_HardwareLibraryRegistry.zip 을 다운로드하시고 압축을 푼 다음, 세 가지 registry 파일 중에서 R6_2K_HardwareLibrary.reg 를 더블클릭하시면 업데이트가 됩니다.
    9. [Deleted User]
      2004-01-09T13:58:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-09 1:58 pm
      그 다음에 인벤터 6를 시작하고 '진단' 버튼을 눌러 보세요. 그래도 인증이 안 되었다고 나오면 알려 주세요.
    10. 먼지 Lv.0
      2004-01-14T18:21:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-14 6:21 pm
      오늘이 몇일인지..이제야 확인을 해보고 레지스트리 업 하니 완전히 인증이 되었다고 나오네요
    11. 먼지 Lv.0
      2004-01-14T18:22:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-14 6:22 pm
      다시한번 장혁님 및 인벤터 사랑회원님들께 감사드려요…즐벤…^^
    12. [Deleted User]
      2004-01-15T06:45:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-15 6:45 am
      완전히 인증되었다니 추카 추카~~~
