홈/ 질문/Q 156361
등록일: 2009-09-132009-09-13T14:27:27+09:00 2009-09-13T14:27:27+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
그래픽 카드 질문 드립니다
현재 사용하고 있는 그래픽카드가 다 된거 같아 바꿀려고 하는데요…
총알 20개 정도에서 선택할려니 ….에휴…
1. fx-1500 중고
2. ATI 4870 중고(256BIT,1G)
3. GTX 260(448BIT,896M)중고
세가지중에 어느 것으로 하는게 좋을까요?
게임은 전혀하지 않고, 인벤터나 웹서핑이 주 업무입니다
  • 5 5 답변
  • 15 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    5 답변
      2009-09-14T11:51:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-14 11:51 am
      정말 허접한 답변이지만.. 게임을 좋아해서 그래픽카드에 관심이 조금 있었는데, 게임을 즐기기에는 2번이 정말 좋아 보이네요 ㅎㅎㅎ 쿼드로에 대해서 잘 몰랐는데
      http://tong.nate.com/r_kenshin/37537722
      참조해 보시고.. 의견이 많네요.. 요즘에는 지포스 계열도 성능이 많이 발전해서 가격대비
      쿼드로 만큼의 성능을 낸다는 분들도 있고, 아직도 그래픽작업은 쿼드로 라고 하는
      분들도 있고.. 일단 중고로 사실꺼니 가격은 비슷하면…. 어렵네요 ㅎㅎㅎㅎ
      제 경험으로는 쿼드로 그래픽 카드로 게임을 했다가 큰실망-_- 하였구요
      그래픽 부분에서는 100개 미만 작업은 지포스 8800gt 였는데 쿼드로랑 비슷
      했던걸로 기억합니다.. 부품갯수가 많아 질수록 쿼드로가 유리해 질지는 모르겠네요.
      극히 개인적인 생각이고.. 잘 모르는데 답변 달아서 죄송합니다.
      2009-09-14T17:26:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-14 5:26 pm
       현재 인벤터 환경에서는 그래픽카드 종류만 나열해서는 답을 드릴 수 없습니다.
       컴퓨터 사양에 따른 궁합도 중요하겠지만, 무엇보다 먼저
       사용중인 인벤터 버전과 OS를 적어주셔야 답을 드릴 수 있습니다.
      2009-09-15T08:03:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-15 8:03 am
      답변 감사드립니다
      전문적으로 설계하는 사람이 아니고 이제 배우는 단계이다보니
      부품수는 약 50개~100개 정도,
      os는 xp pro(sp3) , cpu는 e6300에서 Q9550으로 업글 준비중이고
      인벤터 버전은 2009 쓰고 있습니다
      2009-09-15T11:28:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-15 11:28 am
       인벤터 2009버전, XP에서는 위의 그래픽카드 모두 제성능대로 사용하실 수 있습니다.
       셋중에서는 성능으로 보나 엔진 최신기술로 보나 GTX 260을 선택하시는 걸 추천드립니다.
       또한, 차후 상위버전에서의 호환성 및 사용가능유무를 본다면 이 역시도 GTX 260입니다.
       100개정도면 인벤트스튜디오 작업까지 무난합니다.
       열공하세요 *^^*
      2009-09-15T12:10:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-15 12:10 pm
       참고로, GTX260 설치시 그래픽카드 드라이버는 오토데스크에서 찾지 마시고,
       NVIDIA의 최신 드라이버(WHQL)를 까시면 됩니다. 처음 드라이버 까실때는 기존 드라이버를
       언인스톨 하신후 설치하시길 권해드립니다. 이후에는 NVIDIA에서 드라이버 최신 버전 나오는대로
       바로 인스톨하시면 됩니다.
       그래픽카드 드라이버 인스톨 후 인벤터 응용프로그램 옵션 => 하드웨어 탭에서 Direct3D 체크하시고,
       아래쪽 진단 클릭하시면 인증을 받았다는 메시지창이 뜰겁니다.
       이제 작업하시면서 성능을 만끽하시면 되겠습니다. ^^*
