홈/ 질문/Q 161195
등록일: 2006-04-042006-04-04T11:28:17+09:00 2006-04-04T11:28:17+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
그래픽문제좀 해결해주세요..
보시는 것처럼 은선까지 조금씩 보이니까 지저분해보이고 복잡해서 면선택이나 기타 작업에 불편함이 많습니다.
그래픽카드가 인증된 것이 아니라 의심이 가장 되긴 하는데 혹시 해결 방법 알고 계신분은 알려주시기 바랍니다.
날씨가 우중충하네요..열심히 일하고 저녁엔 파전에 막걸리 한잔씩 하시죠..^^ 좋은 하루 보내세요..
참고로 그래픽카드는 RADEON X600 256MB (Dell 1905FP(Analog))입니다.
장난아니죠..그래픽..에구구
  • 19 19 답변
  • 29 조회
    19 답변
      2006-04-04T12:11:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-04 12:11 pm
      윤곽선 감추기 : 옵션>화면표시>활성>모서리표시에 체크해제>확인
      2006-04-04T21:03:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-04 9:03 pm
      죄송한데요..그걸로도 해봤는데 해결이 안되서 질문 드렸습니다.ㅜㅜ 그래픽카드를 바꿔야하나..아 지저분해죽겠네..ㅋ
      2006-04-05T07:40:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-05 7:40 am
      뷰 (View) > 객체 가시성 (Object Visibility)으로 가셔서 다음 셋 중의 하나의 가시성을 꺼 보세요.
      2006-04-05T07:41:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-05 7:41 am
      사용자 작업평면 (user work plane), 사용자 작업축 (user work axis), 스케치 (sketch)
      2006-04-05T07:41:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-05 7:41 am
      문제가 해결되었는지 알려 주세요. 해결되었으면 자세한 설명을 향후 Tip&tech 게시판에 올리겠습니다.
      2006-04-05T10:08:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-05 10:08 am
      ㅜㅜ..안되네요 제안서 써야하는데 지저분하다고 자꾸 타박입니다. 우씽..암만 봐도 그래픽카드 문제인거 같긴 한데..어케 좋은 방법이 없을까요..
    8. [Deleted User]
      2006-04-05T10:24:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-05 10:24 am
      근데 저렇게 보이는 파트들도 "열기"해서 부품 한개씩만 보면은 또 괜찮습니다.그리고 파트가 많지 않은 조립품도 괜찮고요..지금 보시는 것은 부품이 한 200여개 정도 됩는 조립품 입니다
    9. [Deleted User]
      2006-04-05T16:26:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-05 4:26 pm
      ^^ 구속조건이 아마도 이상하게 잡혀서 그런수 있습니다.^^
    10. [Deleted User]
      2006-04-05T16:26:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-05 4:26 pm
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=search&load=view&id=3300&start=9
    11. [Deleted User]
      2006-04-05T16:27:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-05 4:27 pm
      저도 그때 두가지 문제가 나타났습니다. 화면이 떨리는 현상이랑 글구 푸르른날님이 올려주신 문제처럼요^^
    12. [Deleted User]
      2006-04-05T16:27:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-05 4:27 pm
      lm가이드쪽 구속조건 삭제 한번 해보세요 ^^
    13. [Deleted User]
      2006-04-05T18:12:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-05 6:12 pm
      구속조건 삭제했는데도 마찬가지네요..그리고 구속조건을 없애면^^ 안대잖아요..^^구동해야하는뎅..아 미티겠당..성수님도 파일 따로 열면 잘 보였었나요?
    14. [Deleted User]
      2006-04-05T18:41:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-05 6:41 pm
      넵 그때도 따로 따로 열었을때 문제가 없었습니다.^^ 궁금한 것이 있습니다. 다른 조립품을 열었을 때도 그런 현상이 발생 되었나요??
    15. [Deleted User]
      2006-04-05T18:41:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-05 6:41 pm
      약에 다른 조립품은 그런 형상이 발생된다면. 그래픽카드문제겠지요 하지만. 그런 현상이 발생 되지 않는다면. 지금 열어 있는 조립품에서 구속조건에 문제가 된다고 확신합니다.
    16. [Deleted User]
      2006-04-06T00:34:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-06 12:34 am
      또 하나의 가능한 원인은 부품 또는 조립품이 중심점 (0, 0, 0) 에서 너무 멀리 떨어져 있을 때 이런 현상이 일어 납니다.
    17. [Deleted User]
      2006-04-06T00:35:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-06 12:35 am
      등각투영 뷰 (Isometric View) 또는 줌 전체 (zoom all) 할 떄 모델이 작게 보이나요 (비정상)? 아니면 모델이 그래픽창에 꽉 차게 보이나요 (정상)?
    18. [Deleted User]
      2006-04-06T10:02:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-06 10:02 am
      성수님하고 장혁님의 지원에도 불구하고 여전히 개선되지 않고 있네요..^^ 다른 조립품도 마찬가지네요..용량이 좀 크다 싶은 조립품은 다그렇게 보입니다.장혁님이 질문해주신 건 꽉차게 보이긴 합니다.드라이브 업데이트도
    19. [Deleted User]
      2006-04-06T10:03:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-06 10:03 am
      해봤지만 소용이 없네요..아무래도 카드가 안 좋은 거 같습니다. 이 기회에 바꿔야 겠네요..핑계삼아 두분 신경써주신거 너무 감사드리구요..좋은 그리고 행복한 하루하루 되세요..혹시 나중에라도 해결방법아시면 알려주시는
    20. [Deleted User]
      2006-04-06T10:04:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-06 10:04 am
      거 잊지마시구요..^^ 수고하세요..
