캐드 작업중 이미지 화일 삽입시 예전에 보지 못했던 오류메세지가 뜨면서 작업화일이 날아갑니다.
FATAL ERROR: Unhandled Access Violation Reading 0x001c Exception at 33ed1fe8h
기존 질문을 검색해 보니 몇 달전에도 같은 내용으로 질문하신 분이 있었는데, 답변을 보니 프로그램보다는 컴퓨터쪽의 문제일 수 있다는군요.
하지만 제가 데스크톱 컴퓨터와 랩톱 컴퓨터 양쪽에서 오토캐드2004를 쓰고 있는데 양쪽 모두에서 비슷한 시기에 같은 종류의 오류가 발생하기 시작했다는 것이 이해가 되지 않습니다. (두 컴퓨터는 네트워킹 되어있지 않습니다)
또한 어떤 그림화일은 첨부가 되고 어떤 그림화일은 첨부할 때 오류가 나면서 캐드가 강제종료되는데 뚜렷한 기준이 있는것도 아니고 참 난감합니다.
혹시 같은 종류의 오류를 경험하신 분 있으면 도움바랍니다.
이미지가 필요할 때마다 캐드라인들을 일러스트레이터로 가져가서 작업하려니 환장하겠습니다.
레이어필터 있는지…보세염…^^
레이어 필터가… 뭡니까? 도와주세요.
레이어필터에 대해서는 Tip&tech 32번을 참조.. / 삽입하려는 그림파일이미지자체가 문제가 있는것으로 추정됩니다. 다른 그림파일이미지삽입시도 같은 에러가 나는지 테스트를..
