홈/ 질문/Q 25622
등록일: 2001-03-272001-03-27T07:30:23+09:00 2001-03-27T07:30:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
그림을 도면의 중앙에 정확히 맞출수는 없나요?
  • 117 조회
    2. 시삽
      2001-03-27T09:10:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-03-27 9:10 am
      시삽입니다.
      물론 중심에 출력하실
      수 있습니다.
      하지만 AutoCAD R14에서는
      좀 어렵구요. 2000에서는 아주 쉽습니다.
      AutoCAD R14에서는
      plot명령후 나타나는 대화 상자에서 [회전과 원점]을 클릭한 후
      플롯 회전과 원점
      대화 상자에서 X원점, Y원점을 조절하여 출력 위치를 변경하여
      중심에 맞춤니다.
      다른 방법은 없고 그저 몇 번의 시행착오를 거치면서 해야합니다.
      2000에서는
      풀롯명령후 나타나는
      대화 상자에서 선택만 하면 중심에 줄력할 수 있습니다.
      초보자님의 글
    3. 빌린인생
      2001-03-27T10:39:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-03-27 10:39 am
      시삽님의 글은 출력시 중앙으로 출력할수있는 부분을 설명드린것 같네여,,
      초보자님이 원하시는게 화면상 중심으로 보이는것을 원하신다면 ..
      간단한 명령으로 가능합니다…"zoom" "e" 그럼 화면상에 가득찬 화면이 되
      지여.. 거기서 자신이 조금씩 축소해 나가거나 확대해서 작업할수 있음다.
