저는 얼마전에… 컴퓨터가 error가 나서 컴을 format을 했어요..
그전까지만 하더라도.. R14와 2002를 동시에 사용하고 있어구요…
근데… 다시 프로그램을 깔면서.. R14만 깔았더니..
그전에는 안보이던… 글꼴을 묻는 화면이 뜨더라구요….
그래서… 보니깐… cad font에는 있는데.. 화면에는 그 글꼴이 안떠요..
이쪽으로는 잘 몰라서.. 어떻게 해야할지…
cad에 있는 글꼴을 사용했는데… 이상해요…
좀 가르쳐 주시겠어요…
그리고 cad에서 많이 사용하는 font 좀 가르쳐주세요….
꼭 좀 부탁드릴께요…
글꼴에 관해서 몇가지 질문을…….
포맷을 했으니 포맷전과 비교해서 컴퓨터의 상황이 달라진것입다.
포맷전에 폰트를 따로 백업받아놓지 않았다면, 새로 폰트를 구해야할것입니다.
많이 사용되는 폰트는 자료실/ 글꼴은행에 가면 어렵지 않게 얻을 수 있을겁니다.
깨져서 나타나는 글을 list 명령으로 확인하면 어떤 폰트가 없는지 알 수가
있습니다. 이 폰트파일(*.shx)을 구해서 AutoCAD R14/ fonts 폴더에 복사해넣으면 될것입니다.
CAD에서 많이 사용하는 폰트라기보다는 글씨가 안깨지게 하려면, AutoCAD를
설치할때 따라온 폰트를 사용하면 됩니다.
autocad r14 가 설치된 폴더밑에 Fonts 라는 폴더가 있을테니, 이곳에 있는
폰트를 사용하면 됩니다. (처음에 설치된 직후를 기준으로..)
근데요…
font방에는 파일이 있는데.. 처음… 도면을 열때.. 뜨는 font창에는 안보이는 것은 왜 그런거에요…..
분명.. font 방에는 있는데….
그 문제의 도면파일(dwg)를 첨부해서 올리는게.. 좀더 정확한 답변을 얻을 수 있습니다.
도면을 올려드립니다..
부탁드릴께요
도면을 열게 되면 첨부그림과 같은 대화상자가 나타나게 됩니다.
이 그림의 뜻은 HSG 라는 문자유형의 폰트가 시스템에 없다는 것입니다. (포맷을 했으므로 백업받지 않은 이상 없겠죠..)
그렇기때문에 HSG 가 아닌 다른 폰트로 대체를 해서 보여주어야 한다는 것인데,
여기서 취소로 넘어가게 되면 ?? 와 같이 깨져서 나타나게 됩니다.
첨부그림처럼 WH로 시작되는 폰트를 선택하고, [확인]을 해주면 70, 80 % 이상
깨지지 않고 나타납니다.
그림과 같이 whgtxt.shx, whgdtxt.shx 등을 선택하고 [확인]을 해보시기를..
