홈/ 질문/Q 100164
등록일: 2014-01-212014-01-21T18:21:54+09:00 2014-01-21T18:21:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글꼴을 찾지 못함….
케드화면을 실행하면 요런 글꼴을 찾지 못함이라는 메시지가 뜨는데요.
어케하면 이창이 뜨지 않는지 궁금합니다.
SHX글꼴 폰트도 깔려있는데 000은 찾을수가 없어요.
좋은 방법 좀 가르켜 주시기 바랍니다.
  • 117 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2014-01-21T18:40:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-21 6:40 pm
      ***  참고 ***
      https://www.gocad.co.kr/?mid=qa_cad&document_srl=2161970&rnd=2340458&comment_srl=2340458
      BL2
    등록일: 2003-09-092003-09-09T08:21:35+09:00 2003-09-09T08:21:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    글꼴을 찾지 못함!
    다름이 아니라…
    오토캐드2000에서 작성한 파일을…
    2002에서 작업을 하는데여…
    ‘글꼴을 찾지 못함’이라고 메세시가 뜨네여..
    그래서…그냥 확인 버튼 누르면 도면을 열리는데여…
    이 메세지 안 뜨게 하는 방법이 없나여???
    폰트를 구하지 않고…그냥…문자들만…일괄적으로..
    폰트 변경해서..새로 저장할 수 있나여???
    그리고…오토캐드2000 파일을…2002로 저장할 수 없나여?
    다른이름저장으로 할려구 해도…2002로 저장할 수 있는 것이 없네여…
    그럼…답변부탁드리구여…죄송함다..
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2003-09-09T09:21:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-09 9:21 am
        1. 폰트맵파일(acad.fmp)를 이용하면 가능할 수 있습니다. 2. AutoCAD 2000, 2002 는 dwg형식이 같아서 서로간 호환됩니다.
