홈/ 질문/Q 26829
등록일: 2001-10-242001-10-24T17:37:47+09:00 2001-10-24T17:37:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글꼴이 깨져요…(긴급)
안녕하세요…
급해서 그러니 답변 꼭 부탁드릴께요
13에서 작업하고 14나 2002두개를 설치해서 불러오니까
글꼴이 전부 깨어져서 나오네요
불러올때 글꼴낫 파운드(영어로..)이렇게나오구 글꼴이 깨지네요..
없는 글꼴을 원래쓰던 13용폰트방에서 14용폰트방을로 옮겼는데
그래도 깨어져나오는데 우찌해야되는지..좀 부탁드립니다
글구요..
2번째질문인데요..
플로터 출력을하려는데 드라이버는 다 잡았는데요,..캐드에서
설정을 어찌하는 지도 좀 갈카주세요..
hp 디자인 350c모델인데 드라이버도잡혀있구
프린터도 기본프린터로 잡혀있구..hp회사에서 14용 설치드라이버도
다운받아서 설치했는데..
캐드프로그램에서 설정하는 걸 어찌해야하는지..
플로터출력을 에궁…좀 갈카주세요
답변 기달리고 있겠습니다…
수고하셔요…
  • 30 조회
    2. 잠수함
      2001-10-24T22:16:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-24 10:16 pm
      부상…
      글꼴이 발견되지 않는다굽쇼?
      글꼴 not found: xxx
      여기서 x가 어떤 글꼴인지를 확인하시구
      넷캐동 자료실에 보모 글꼴은행이 있습죠.
      물론 계좌번호는 필요없구여 거기서 x를 찾아보시구
      고걸 클릭하시구 acad폴더-support폴더-fonts방에 사정없이 까이소.
      알까기!
      글꼴은행에 그런xxx가없다믄 폰트를 구한다구 신고하세여.
      두번째는여 지도 확실히는 몰겠지만
      윈도우 시작메뉴에서 프린터 추가하는거 있죠 거기서 사용하고
      계시는 프린터사양을 추가하시구
      캐드를 실행하시믄
      tools
      preference
      printer에서 사용하고 계신 프린터 사양이 등록되어 있는지 보구 없으모
      new클릭하시구 프린터 사양에 맞는 프린터 종류를 선택하시면 됨다.
      그러면 프린터 설정에 대한 창이 뜨거든요
      A3로 먼저 맞추고 다시 처음부터 NEW하시구 A4….
      종류 선택후 프린터 설정에서 잘하셔야 되는디…
      인치인지 밀리인지 그리구 A3의 리미트값,A4의 리미트값등등…
      두번째거는 저도 잘아는 바가 아니기때문에 ..죄송,
      안되시믄 다른 고수님들께서 도움을 좀 주이소..
      성공하이소.
      잠항….
    3. 색동거미
      2001-10-25T09:22:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-25 9:22 am
      아무래도 윈도우용캐드 폰트가 필요한것 같군요…
      13도 윈도우용이긴 한데….
      폰트마다 14버전용이 따로 있는 것으로 알거든요….
      폰트를 요청해보세요….
    4. 색동거미
      2001-10-25T10:12:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-25 10:12 am
      게시물중에 많이 있습니다….
      검색창에서 검색해보시기 바랍니다.
