홈/ 질문/Q 162321
등록일: 2005-05-282005-05-28T10:54:17+09:00 2005-05-28T10:54:17+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
글씨가 똑 바로 나오게 하는 법좀,,,
이런 현상이 없었는데, 스케치 텍스트에서 글씨를 썼는데, 미러되서 나옵니다.!^^
  • 20 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    2. 철쟁이 Lv.0
      2005-05-28T13:00:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-28 1:00 pm
      뷰를 재정의하세요
      2005-05-28T13:47:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-28 1:47 pm
      스케치 평면은 작업 평면과 마찬가지로 법선 (normal)이 있습니다.
      스케치의 법선은 다름아닌 스케치 평면의 X축과 Y축에 모두 직각인 스케치의 Z축이지요. 스케치의 X, Y, Z축들은 도구 > 응용프로그램 옵션 > 스케치 탭 > 좌표계 지시자 옵션이 체크되어 있을 때 스케치 모드에서 표시됩니다. X = 빨강, Y = 녹색, Z = 파랑.
      첨부이미지와 같은 경우, 스케치 법선의 방향은 원기둥쪽으로 향하고 있습니다 (첨부이미지를 뚫고 들어가는 방향)
      위와 같이 스케치가 작업 평면에 있는 경우, 스케치의 법선은 작업평면의 법선을 따라갑니다.
      따라서, 해결책은 작업평면에 오른쪽 클릭하고 법선 반전 (Flip Normal)을 하면 글자가 제대로 나옵니다.
      이젠 스케치의 법선이 원기둥을 등지는 방향 (첨부이미지에서 밖으로 튀어나오는 방향)으로 되기 때문이죠.
      — 정연복님의 글
      2005-05-28T13:55:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-28 1:55 pm
      법선반전을하시면되요..
      2005-05-28T14:07:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-28 2:07 pm
      바로 아래 답변 글도 참고하세요.
