홈/ 질문/Q 98253
껌0121
껌0121Lv.0
등록일: 2013-05-162013-05-16T12:02:34+09:00 2013-05-16T12:02:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글씨를 복사하면 왜 진하게 될까요?
캐드작업할때 글씨를 복사하다보면 진하게 보이는 경우가 있습니다.
화면상 진하게 보여도 플로터로 출력하면 똑같은 굵기로 나오는데
다른 프린터로 출력하니 복사한 글씨는 화면에 보이는대로 진하게 나오는군요
고도를 준것도 아니고 글씨폭을 조정한것도 아닌데 대체 왜 이렇게 나오는 걸까요?
혹시 아는 고수님들 있으신가요?
  • 131 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2013-05-16T12:29:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-16 12:29 pm
      넵..
      TEXTQLTY ->변수가 기본값 50일때를 가정하에…
      알고보면 대부분 Z값문제인데요,,,,
      (물론 UCS ,뷰가 돌아간경우, 특정폰트 등도있지만, 거의없음)
      님께서  Z값을 어떻게 조정하셨는지요??
      3D2D  /  PF  / Z0     또는 캐드 특성창 등등 사용하셔두되고,
      오토캐드 FLATTEN 으로 하셔도되는데,
      안될때는  “””풀었다가 다시조여야합니다”””
      무슨말이냐면,   Z값을 1-10 준후, 저장후  다시  Z값을 0으로
      하시면 대부분 돌아옵니다…안돌아오는건 프락시객체일때와 특정폰트에서
      인되더군요…
      볼록2
    3. 껌0121 Lv.0
      2013-05-28T15:52:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-28 3:52 pm
      감사합니다..ㅠㅠㅠㅠ 왜 이걸 몰랐을까요..ㅠㅠ
