Lv.0 등록일: 2009-12-312009-12-31T09:31:25+09:00 2009-12-31T09:31:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 글씨체 변경 새 창을 열어서 글씨를 쓰면 글체가 기본으로 잡히는데요이쁜 글체로 변경하려면 어떻게 하죠? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다. 오토리습 open함수 질문 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 봉게놈이 Lv.0 2009-12-31T10:07:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-31 10:07 am ddim 또는 dimstyle 들어가셔서 — 수정 — 문자 –문자모양– 문자스타일에 옆에 네모칸에 …. 이케 되있는데 이걸 설정해주시면 됩니다근데 이런경우 매번 바꿔줘야 되고 도면의 글씨체가 일정하지 않게 되고 또 다른 업체로 도면을 보낼경우 깨질 우려도 있으므로 기본적인 문체를 쓰는게 좋지 않을까 생각합니다.그리고 아예 저장을 해두시는게 좋을듯 싶은데요? xcsh Lv.0 2009-12-31T10:29:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-31 10:29 am 새창을 열때는 확장자가 DWT로 되어있는 템플릿 파일을 읽도록 되어있읍니다.DWG파일과 같지만 확장자만 변경 되어있는 파일입니다. newsheetset 이란 명령어를 사용하면 기준이되는 템플릿파일의 위치를 새로 설정할수 있읍니다. 기준으로 삼을 DWG파일을 만들고 확장자를 DWT로 변경하여 저장한 후 설정을 다시 하시거나 현재기준이 되어 있는 DWT파일을 수정하셔야 합니다. [Deleted User] 2010-06-23T07:44:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-23 7:44 am newsheetset 좋은정보 감사합니다.^^
