홈/ 질문/Q 30726
등록일: 2002-05-092002-05-09T11:13:40+09:00 2002-05-09T11:13:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글씨체 한방에 전부 바꾸기-갈켜주세여
도면에 글씨체 전부 바꿀꺼거든여..
14에서 tsc로 알고 있었는데..명령어가 머죠
그리구…면적구할때…area하구 object 해서 구하는데..평수로 나오게 할수없을까요?
면적 쉽게 편하게 구하는 방법좀 전수해주세요
저는 일일이 pl로 만들어서 area -object해서 mm로 나오는거 다시 계산기 두드리고 그렇게하는데 너무 무식한거 같아서요..
뭔가 방법이 있을꺼 같은디..
좀 갈켜주심…2000이거든여
  • 9 9 답변
  • 15 조회
    • 캐드 2021 객체가 외부참조임.
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
    9 답변
    2. 캐드중수 Lv.0
      2002-05-09T15:45:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-09 3:45 pm
      그런기능도 있나요?? 써본적이 엄써서… 리습으로 만들면 됩니다만…캐드유틸방 잘 검색해보면 예전에 올린리습 있을겁니다..
      2002-05-09T16:43:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-09 4:43 pm
      일단 캐드에서 글꼴을 한번에 바꿀려면 작업했던 문자들의 스타일을 확인한 뒤.. style 들어가서 거기서 바꾼다음 Apply 하면 바뀌게 할수 있구여 “cht”명령어도 있구여 음
      2002-05-09T16:44:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-09 4:44 pm
      평수 구하는 건 안써봐서 모르겠지만 분명 단위를 변경하는게 있긴 하지만.. 그것보단 계산식을 lisp을 짜 놓고 쓰시는게 훨 편하구…
      2002-05-09T16:46:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-09 4:46 pm
      면적을 구할라구 PL을 쓰신다는데.. 그것보다 boundary명령어로 pickpoint 찍어서 외각형성한 다음에 쓰는게 좋고.. 아님 region 으로 단면을 만드시든지 하면 좀더 편할것 같으네요~
      2002-05-09T18:49:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-09 6:49 pm
      글꼴은 스타일에 폰트를 바꿔주면 그 스타일에 적용되는 텍스트들은 바꾼 폰트로 바뀌거거든여
    7. ♡GISKOREA♡ Lv.1
      2002-05-09T23:56:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-09 11:56 pm
      도면에 글씨체 전부 바꾸기
      ==> "CHT"
      ==> ST.LSP LOAD후 바꾸고자하는 스타일(GHS,GHM…)입력후 선택하면됨
      LISP보냅니다.도움이 되길,,,,
      elel님의 글
      도면에 글씨체 전부 바꿀꺼거든여..
      뭔가 방법이 있을꺼 같은디..
      좀 갈켜주심…2000이거든여
    8. elel
      2002-05-11T10:20:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-11 10:20 am
      감사하구요..근데..
    9. elel
      2002-05-11T10:21:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-11 10:21 am
      cht 명령 안먹혀요..
      제가 lisp은 모르거든요..
    10. [Deleted User]
      2004-04-14T10:39:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-14 10:39 am
      폰트바꾸기
