홈/ 질문/Q 106326
등록일: 2016-03-252016-03-25T16:04:48+09:00 2016-03-25T16:04:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글자 리습
고수님들 매번 신경써줘서 고맙습니다
글자리습에 대한질문인데 랜덤형식이 아닌 상하좌우로 가령 왼쪽에서 오른쪽으로 밑에서 위로 예전에 드림에 이기능이 있던데
64비트로 넘어오는 바람에 사용을 못하네요
아래 리습은 순차적으로 랜덤으로 하는 리습인데 이걸 차례대로 상하나 좌우나 이렇게 옵션을 붙여서 사용할수 있는 리습이 없나요
(defun c:SED(/ ss ssn a k en db1)
   (prompt “n선택순으로 문자편집 또는 <글쓰기순>:”)
   (setq ss (ssget ‘( (-4 . “<OR”)(0 . “TEXT,MTEXT,DIMENSION,ATTDEF”)
                      (-4 . “<AND”)(0 . “INSERT”)(66 . 1)
                      (-4 . “AND>”)(-4 . “OR>”)  ) ))(terpri)
   (if (= ss nil) (progn
      (prompt “n글쓰기순으로 문자편집하기…”)
      (setq ss (ssget ‘((0 . “TEXT,MTEXT”))))
      (setq ssnew (@ss_new_lst ss))
      (setq ss ssnew)  )
   (prompt “nSpace Bar입력=>전단계 편집<U>상태로 돌아감…”)
   (setq ssn (sslength ss))
   (setq k 0)
   (while (< k ssn)
      (setq en (ssname ss k))
      (setq tem (cdr (assoc 0 (entget en))))
      (if (= tem “TEXT”) (redraw en 3))
      (command “ddedit” en “”)
      (setq db1 (cdr (assoc 1 (entget en))))
      (if (and (> k 0) (= db1 ” “))
         (progn (command “u”) (setq k (- k 2))))
      (if (= tem “TEXT”) (redraw en 4))
      (setq k (+ k 1))
(prin1))
  • 38 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
      2016-03-26T09:07:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-26 9:07 am
      메론님 찾아주신다고 고생많았습니다 고맙습니다 고수님들 덕분에 작업이 많이 단축된대 대해 감사합니다 매일 야근했는데 도움이 많이 되고 있습니다
      차례대러 안되고 맨위사각박스 오른쪽순차적으로 보면 그림에 10 갔다 15 갔다이렇게 하는데
      13 14 이렇게 안가네요
      그리고 메론님
      소트가 잘 안되면, 위 내용에서
         (setq ss-x2 (vl-sort ss-x1 ‘(lambda (e1 e2) (> (cadr e1) (cadr e2))))  )  <– 에서 >를 수정하세요
         (setq ss-y2 (vl-sort ss-y1 ‘(lambda (e1 e2) (> (cadr e1) (cadr e2))))  )  <– 에서 >를 수정하세요
      이부분이 초자라 이해가 안가는데 설명좀 해주시면 안되겟습니까^^
      저부분이 좌에서 울로 우에서 좌로 가는거 같은데 아케 해야되는지요
      2016-03-28T09:46:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-28 9:46 am
      상큼메론님 감사합니다. ^^
    4. 이코노미 Lv.0
      2016-03-28T22:18:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-28 10:18 pm
      드림 유료화 되면서 64bit도 사용가능해 졌습니다.
      http://autoc.tistory.com/326&nbsp;
