홈/ 질문/Q 53525
등록일: 2005-06-072005-06-07T13:20:24+09:00 2005-06-07T13:20:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글자가 깨지는건 어떻게 해야하나요.
글자가 제대로 나오는건 제대로 나오는데….깨진 글자도 많거던요.
폰트가 없어서 그런것같아 폰트를 다운받았는데도…글자가 계속 깨지는건 어떻게 해야 하나요.
그리고 도면을 띄웠을때 도면전체 글자를 같은 글자체로 바꿀수 있나요.
아시는분들…꼭 가르쳐 주세요.
그리고 캐드할때 Ctrl+C하면 전체 복사되는걸로 아는데……Ctrl+C가 명령어가 적용이 안됩니다.왜그런지 아시는분들 가르쳐 주세요.
  • 7 7 답변
  • 13 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    7 답변
      2005-06-07T13:23:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-07 1:23 pm
      폰트가 있다고 글자깨지는게 다 해결되는것은 아닙니다. 폰트관련문제는 각 도면마다 특수한 상황이 있어서 해결책도 도면마다 달라집니다.그래서 이질문으로는 이거다라는 답을 할수가 없습니다.(매번 다릅니다.)
      2005-06-07T13:24:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-07 1:24 pm
      ctrl+c가 안되는 경우는 세가지정도 원인이 있는데, 이것을 일일이 다 설명못합니다. 각 상황마다 역시 해결책이 다릅니다. 도면을 첨부한다면.. 원인이 파악될수도 있습니다.
      2005-06-07T14:41:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-07 2:41 pm
      styel 에서 글자유형과 글꼴이름 바까주세면 돼여..
      2005-06-07T15:13:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-07 3:13 pm
      1. 깨지는 글자 : Style에서 폰트변경
      2005-06-07T15:14:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-07 3:14 pm
      2. 전체글자바꾸기 : 속성창 띄우고(Ctrl+1) 빠른선택에서 문자선택 글자체 변경
      2005-06-07T15:15:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-07 3:15 pm
      3. Crtl+C : 다른 단축키로 변경되었거나 pgp파일의 이상으로 보임. pgp파일 확인요망
    8. [Deleted User]
      2005-06-07T17:05:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-07 5:05 pm
      Crtl+C : 도구→옵션→사용자 선호사항에서 windows표준가속키는 체크되어 있나요?
