홈/ 질문/Q 49179
등록일: 2004-11-022004-11-02T10:10:38+09:00 2004-11-02T10:10:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글자가 ????로 표시….
안녕하세요 ^^
다름이 아니오라 제가 캐드 14와 2002를 병합하셔 같이 사용을 하고 있는데여 2002를 쓰다보니 의문점이 생겨서 이렇게 문의를 드립니다.
R14에서는 글자들이 전부다 나오는데 그 파일을 2002에서 출력을 하고 하면 글자들이 전부다????로 출력이 되어 나옵니다. 문자 스타일을 바꾸어봐도 똑같이 표시가 되여….미리보기를 하면 화면에????표시는 글꼴나 나오고 글꼴은????로 표시가 되여
이것저것 해보아도 안되어서 문자를 다시 입력을 해서 글꼴 스타일을 바꾸고 이렇게 매번 해야 하는데 도면이 한두장이면 가능 하겠지만 100장이 넘는 도면이라 어떻게 해야 할지 잘 모르겠어요
고수님들 제발 가르쳐 주세요 꼭 부탁드립니다. ^^
그럼 오늘 하루도 즐거운 하루 보내시고 수고하세요 ^^
  • 15 15 답변
  • 31 조회
    15 답변
      2004-11-02T10:12:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 10:12 am
      그거는 폰트가 없어서 그런겁니다..
      2004-11-02T10:13:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 10:13 am
      r14랑 2002가 폰트가 공유돼지 않는거 같은데..그러면 r14에 잇는 폰트를 카피해서
      2004-11-02T10:14:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 10:14 am
      2002 폰트에다가 업어 씨우면..돼지 않을까요? 흠..그게 아니라면 2002에서 ???로 나오는 텍스트의 스타일을 바꾸시던지요..명령어는 st입니다
      2004-11-02T11:01:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 11:01 am
      R14설치된 폴더의 Fonts 에는 폰트가 있지만, 2002의 Fonts 폴더에는 해당폰트가 없기때문일것으로 예상됩니다. ??글씨를 list로 확인후 해당폰트확인후 2002의 Fonts 폴더에 복사해주어야겠죠
      2004-11-02T12:44:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 12:44 pm
      그냥…14의 폰트를…2002의 폰트방에다 전부 카피해서 사용하시면됩니다. 단>하드의 용량에…쪼금의 무리가 가겠죠..어쩔수 없는 현실
      2004-11-02T13:57:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 1:57 pm
      폰트를 다 옮겨 놓았는데도 똑같은 현상이 일어나고 텍스트 스타일도 바꾸어 보았는데 똑같은 현상인데요…..
    8. [Deleted User]
      2004-11-02T14:00:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 2:00 pm
      윽…(*`д´)_b … 모가 문제지–??
    9. [Deleted User]
      2004-11-02T14:01:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 2:01 pm
      테크님께 패스.~
    10. [Deleted User]
      2004-11-02T14:06:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 2:06 pm
      테크님 제발 도와주세요 ㅠ.ㅠ
    11. [Deleted User]
      2004-11-02T14:11:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 2:11 pm
      그 도면dwg를 첨부하세요. 폰트를 복사한다고 문제가 다해결되는게 아닙니다. r14와 2000 이상은 폰트체계가 조합/완성형으로 다르기때문입니다.
    12. [Deleted User]
      2004-11-03T07:59:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-03 7:59 am
      도면을 첨부하여 다시 전해 합니다.
      오늘도 즐거운 하루 되세요 ^^
    13. [Deleted User]
      2004-11-03T11:57:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-03 11:57 am
      도면을 첨부 헀어여
    14. [Deleted User]
      2004-11-03T11:57:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-03 11:57 am
      다시 하번만 테크님 부탁드려요
    15. [Deleted User]
      2004-11-03T13:42:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-03 1:42 pm
      깨진거 하나도 없이 잘나오는데–; 모가 문제지..?
    16. [Deleted User]
      2004-11-03T13:46:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-03 1:46 pm
      질문자의 컴퓨터에서는 ??로 깨져서 나온다는겁니다. 이 도면을 10대컴에서 열면 어떤 컴퓨터는 제대로 보이고, 어떤 컴퓨터는 ??로 깨져서 보인다는것입니다. 파일첨부중..
