홈/ 질문/Q 25676
등록일: 2001-04-162001-04-16T19:46:08+09:00 2001-04-16T19:46:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글자를 3차원으로 하는 방법
정리가 잘되어 있네요
질문과 답변을 보고 도움이 많이 되었읍니다
3차원으로 하는 방법을 볼까요
일단 글자를 쓰시고요
MENU BAR에
EXPRESS 클릭
TEXT 클릭
EXPLODE TEXT 클릭
하시면 글자가 EXPLODE 됨니다
***참 그리고 중요한건 평면 상태여야 한다는 것(0,0,1)***
그다음에 VPOINT를 원하는 데로 바꾸시고
EXTRUDE하면 됨니다.
—EXPRESS가 없다면 CAD를 깔때 FULL로 깔아야됨니다—
그럼 수고들 하세요
  • 35 조회
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    2. 쐐기 Lv.0
      2007-10-01T22:44:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-01 10:44 pm
      이건 R14나 2000에만 있지않나요? 2002다음으로는 없는 것으로 압니다만…2000깔때 풀로 깔아야만 하는것 같은데요?
