홈/ 질문/Q 153672
등록일: 2012-11-182012-11-18T15:00:58+09:00 2012-11-18T15:00:58+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
금형설계 프로그램 부탁
다른 쪽 설계하다가 얼마 전에 금형설계 쪽으로 업종을 전환(?)했는데요.
캐드로 도면 설계하는 것은 문제가 안되는데 금형 전문 지식이 부족하여
 현업에 어려움이 이루 말할 수 없을 정도입니다.
그래서 금형설계 지원하는 툴을 같이 사용하고 싶은데 저렴한 거 소개를 좀 부탁 합니다
  • 5 5 답변
  • 31 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    5 답변
      2012-11-18T19:21:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-18 7:21 pm
      금형설계 툴은 대체로 고가입니다. nx  등은 1카피에 수천만원 하지요. 아마 3천만원 이상일 겁니다.
      저가형으로는  AutoCAD호환 제품인 국산 CADian 을 기반으로 하는 몰드에이스가 있습니다.
      캐디안 에서 구동되는 Moldace 로 간단한 동영상을 만들어 올립니다.
      2012-11-18T19:27:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-18 7:27 pm
      위에 첨부 파일 용량 제한이 있어서 남은 하나를 더 올립니다.
      CADian + Moldace로 작업
      * 캐디안에 대한 자세한 사항은 http://www.cadian.com
      2012-12-28T20:24:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-28 8:24 pm
      동영상 잘 봤구요.
      그런데 위 몰드에이스 라는 게 얼마인가는 안 나와 있네요.  캐드맥스 라는 것과 어떻게 다른가요?
      2012-12-28T23:24:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-28 11:24 pm
      몰다스는 예전엔 8십만원 이었어요. 요즘은 모르겠네요. moldace는 몰드만 있을 갭니다.
      cadmax는 몰드금형, 프레스금형 모듈이 별도로 판매되고요. 각각 예전에 120만원이었던같고요.
      사용하는 이들의 익숙함에 좌우되는 편이긴 하지마는 캐드맥스가 가격만큼 조금은 더 낫지 않나 싶어요.
      그냥 갠 생각입니다. 동시 비교를 하지는 않았기 때문에요.
      2013-02-17T09:22:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-17 9:22 am
      잘 봤습니다.
