홈/ 질문/Q 43714
등록일: 2004-01-252004-01-25T20:10:17+09:00 2004-01-25T20:10:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
(급)3d를 2d로
3d화일이 용량이 너무 커서 메일로 보내기가 힘들어요..
아시는분 없나요?
아니면 아직 아시는분이 본분이 없는건가요?
상당히 급한데…
그리구 3d를 2d로 바꾸는 방법좀 알려주심 감솨….
그리구 3d를 2d로 바꾸면 line이 연결이 안된다구 하던데…
연결시켜주는 lisp를 구할수는 없나요?
그런 lisp 가지구 계신분은 리플달아주셨음 감사하겠습니다…
그럼 이만……
  • 14 14 답변
  • 18 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    14 답변
    2. 명태전골 Lv.0
      2004-01-25T20:13:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-25 8:13 pm
      압축하세요…ㅋㅋ
    3. 캐디아
      2004-01-25T20:16:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-25 8:16 pm
      압축하면 몇 %나 줄어드나요>
    4. 캐디아
      2004-01-25T20:16:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-25 8:16 pm
      그리구 3d데이터라 압축해두 별루 안줄어드는걸루 알구 있는데…
    5. 캐디아
      2004-01-25T20:17:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-25 8:17 pm
      그리구 뒤에 ㅋㅋ 이건 무슨의미???????
    6. 캐디아
      2004-01-25T20:18:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-25 8:18 pm
      혹시 약올리는건 아니겄지요?그럼 화나는디……
      2004-01-25T23:20:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-25 11:20 pm
      2004로저장하면 용량 많이 줄던데….
    8. 캐드중수 Lv.0
      2004-01-25T23:46:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-25 11:46 pm
      캐드데이타는 압축하면 50%이하로 용량이 줄겁니다.. 5메가 이하로 압축되면 그냥 메일보내시구요.. 5메가가 넘는다면 4메가정도로 분할압축하세요.
    9. [Deleted User]
      2004-01-26T00:24:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-26 12:24 am
      1.5M 3D화일(UG NX2.0기준-.prt) 을 압축하면 0.48M가 되지만 더 작은 용량이 필요하면 Step 변환은 0.38M, Parasolid 변환은 0.275M
    10. [Deleted User]
      2004-01-26T00:27:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-26 12:27 am
      더욱더 작은 용량이 필요하면 Step 압축은 63KB, Parasolid 압축은 88KB. 대략 1/25까지 줄일수 있습니다.
    11. [Deleted User]
      2004-01-26T00:31:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-26 12:31 am
      그리고 2D 변환은 3D Tool(Pro-e,UG,CATIA,Solidworks…)을 이용하여 2D를 생성하면 되고
    12. [Deleted User]
      2004-01-26T00:34:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-26 12:34 am
      Line의 연결은 3D 프로그램 자체의 특성에 따라 Line, Arc, Spine등으로 변환되기 때문에 왜 필요한지는 잘 모르겠네요
    13. [Deleted User]
      2004-01-26T00:39:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-26 12:39 am
      Line과 Arc를 묶으면 속성이 Spine으로 변해서 치수찍기는 아에 불가능하구…
    14. [Deleted User]
      2004-01-26T00:42:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-26 12:42 am
      Lisp은 3D만 가지고 작업을 하느라.. 2D는 영 젬병입니다… 그런 정도는 직접해보심이 재밌지 않을까요??
    15. [Deleted User]
      2004-01-27T11:31:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-27 11:31 am
      다정다감이란 사이트에 가시면 리습에 3d2d란 리습이 있는데 그걸쓰면 금방 2d로 바꿔집니다^^
