홈/ 질문/Q 109979
등록일: 2018-06-252018-06-25T11:23:40+09:00 2018-06-25T11:23:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
(급)pdf 파일 dwg로 변환 질문!!
2017버전부터 캐드자체에서 pdf파일을 dwg로 변환가능하다고 해서
2019버전을 체험판으로 설치해서 변환할려고하는데
이런오류가 계속뜹니다.
해결방법좀..부탁드립니다 고수님들,
pdf파일이 확장자가 벡터파일이여야만 가능한건지 도 궁금하고
저 pdf파일이 캐드로작업해서 pdf로 전환한게하니구,
3D 프로그램에서 바로 pdf로 전환한걸로 알고있어서,
혹시 그거때문에 안돼는지도 잘모르겟고,,
고수님들 부탁드립니다..
  • 59 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
      2018-06-25T11:56:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-06-25 11:56 am
      pdf에서 dwg로 바꾸는 기능은, 오토데스크와 어도비의 기술 협약으로 가능했던 기능이죠.
      100% 성공하려면, 오토캐드에서 pdf로 출력한 파일이어야 한다는 거예요.
      그래야 객체 정보와 도면층, 사용한 글꼴 등이 pdf에도 저장이 되거든요.
      pdf에는 선과 문자 등이 벡터로 저장되기 때문에 다시 변환할 수 있는거예요.
      실패하는 이유는, 종이를 스캔했다거나….(이런 경우는 래스터에서 벡터로 변환하는 거라…원본 유지가 불가능하다고 생각해야겠죠.)
      타 프로그램에서 만든 pdf인데, 객체가 벡터로 저장되지 않았거나,
      pdf로 만들 때에 dwg의 객체를 사용하지 않고, 자체적인 프로세스를 따른다면…
      변환되지 않는겁니다.
