홈/ 질문/Q 43992
등록일: 2004-02-072004-02-07T11:48:52+09:00 2004-02-07T11:48:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
급급.. 제대로 도면을 칠 수가 없네요…
님들아~ 이거 좀 해결해 주세요…
며칠전만에도 멀쩡하던 도면을 어제부터 제대로 칠수 없어서효..
제가 혹시 명령어를 잘못 쳐서 이렇게 된건지 궁금합니다..
캐드프로그램에는 문제가 없는 것 같거든요…
급해죽겠는데 이런 문제가 있어 글을 올립니다..
다른 도면은 작성시 아무런 문제가 없는데 이 도면은 작성할때마다 넘 느려서 작업할 수가 없네요…
이 도면은 용량이 많지도 않은데 마우스인식이 빠르게 되지 않습닉다…
물체를 클릭하면 5초후에나 인식하고 OSNAP POINT는 인식이 더 잘 되지 않습니다…
이거 넘 급하거든요.. 님들아 도와주셈~~~*
  • 36 조회
    2. 오디씨엘 Lv.0
      2004-02-07T11:56:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-07 11:56 am
      minsert
      2004-02-07T11:58:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-07 11:58 am
      다른 dwg 정상이고 위 현상이 생기는 dwg만 느리다면 그 dwg내에 도면을 느리게 하는 원인이 있죠. 보통 트루타입포함된 블록내에서 이런 현상이 종종 있지만.다른 원인이 있다면 위글만 보고는 모르고 도면을 봐야함
      2004-02-08T02:55:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-08 2:55 am
      "님들아~" 라고부르면 반말일까요 높임말일까요? ^^
      2004-02-09T09:31:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-09 9:31 am
      하늘 바람님 참 애매한 질문이군여… 정말 어렵습니다 ㅡㅡ^
