홈/ 질문/Q 158710
철공소
철공소Lv.0
등록일: 2007-12-112007-12-11T13:50:06+09:00 2007-12-11T13:50:06+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
[급질] 주소공간 메모리 부족현상
안녕하세요.
컴사양이
Windows XP SP2, Quadro FX3500, Memory 4GB입니다.
대형조립품과 Inventor Studio에서 랜더링시 다음과 같은 메시지가 뜨네요.
해결 방안점 가르쳐 주세요…
  • 18 18 답변
  • 25 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    18 답변
    2. inventor2008
      2007-12-11T15:32:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-11 3:32 pm
      이건 컴퓨터 문제는 아니고요 스튜디오 관련입니다..
      2048메모리 뜨시면 프롬프트클릭이메세지표시하안함이던가 그거 클릭하셔도 렌더링은됩니다..하지만 렘수치가 금방올라가 100프로되면 그냥 다운되면서꺼져버리죠.. 동영상도 그건 살릴수없고요 에러 표시나오죠..
      파트수가 부품 메모리 차지하는게있기때문에
      두가지로 렘이소요되는데..
      첫번째는 파일용량이얼마나 커서 막처음 인벤터조립품에서 파일가져온게
      워낙대형이라..메모리를 많이차지해서 인벤터스튜디오 넘어가면 렌더링시작하자 마자 그런표시가나오면 이건 동영상만드실려면 각오하셔야합니다.
      렌더링이 한장이라도 되면 그건 동영상으로 만드는게 가능하지만..
      렌더링이 한장도안되고 에러로 팅겨버리면 그건 동영상 만들기에는 거의
      불가능합니다. 시간이야 오래걸리는건 할수없습니다..
      렌더링이 빨리되면 반복작업이라해도 상관없겠지만요.
      최소한 파일을조립품에서 불러왔는데 거의 노란색상태면 이건 무지힘들다고 생각하십면 됩니다..
      필요없는 화면상에 안보이는 부품들은 lod대형조립품기능으로 억제를하시면 렘수치를 떨어트릴수있지만 그건 억제상태이기때문에..스튜디오상태에서는 표시가 되지않습니다.
      그리고 스튜디오에서 두가지 렌더링이 있는거같은데요 하나는 렘을 많이소요해서 그상태에서렌더링 꼭동영상을만드실려면 무조건동영상을 나눠서 작업해야합니다…근데 그동영상이 1분이라고 치면 에러로 팅기기이전시간 가령 3초까지동영상은만들어지는데 4초까지는안되면 3초로
      동영상을 계속 만들어서 무비메이커나 버추얼덥같은 프로그램으로
      동영상을 연결해서 하나에 동영상을만드셔야됩니다.
      그리고 렘수치가한번렌더링했으면 그다음렌더리을할려면 렘수치가
      떨어져야되는데…렘수치가 떨어져있지않습니다..
      이건 인벤터를다시실행시켜야합니다.. 렌더링 끝나고바로 렌더링 할려면
      그다음 2048메모리 거의뜰겁니다 거의는요..한번렌더링이 노란색에 근접하고 그런상태에서 바로렌더링하면요..
      몇시간전에 그냥한건 부품은 2~3개지만 렌더링 100장하니 2048에서 메모리 100프로사용 컴터 그냥다운되버리던데요…^^좀무식한 글자관련 가변이라서 그렇기야하지만…
      그냥 임의적임 인벤터 플래쉬 각도 카메라회전 그런구동은 인벤터렌더링하면 처음에시작할때보다 렘수치는 계속올라갑니다..조금씩 조금씩올라가지 한꺼번에 팍올라가지지는않습니다.
      컴퓨터 렘이좀 되지않으면 부품자체를 가져와도 많은렘을 사용하는데..
      그걸스튜디오상태에서 렌더링까지는 많이힘듭니다.
      렌더링이 빨리되면 그것도 반복작업으로 커버야되겠지만
      컴퓨터가 렌더링 자체도 오래걸리면 이건 좀힘든듯하네요..
      한장에 5분씩걸리면 할만한거같고 10분정도되면한장에..이건 좀많이지칩니다..특히나 렌더링이 메모리도 부족한상태에서는요..
    3. 철공소 Lv.0
      2007-12-11T16:19:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-11 4:19 pm
      2008님 자세한 설명에 감사드립니다.^^ 유저컨퍼런스때 뵈었는데.. 저도 싸인 요청하구 명함하나 깔고 오려다 참았습니다.^^
    4. 철공소 Lv.0
      2007-12-11T16:54:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-11 4:54 pm
      인벤터2008님 혹시나 XP SP2인데요..(32bit) 고로. 메모리를 전부 써 먹을수 없죠? 근데. 이걸 OS를 xp 64bit로 설치하면.. 어느정도 성능이 좋아질까요?
    5. inventor2008
      2007-12-11T17:11:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-11 5:11 pm
      제가그때정신이없어서요 ..아는척하셨으면 무지좋아했을텐데… 저컴퓨터 성능그런건잘몰라요…전제컴이 이때까지 느린건지도몰랐어요….그냥 다이렇게하시구나 생각했거든요..^^얼마전에 여쭤봤는데..거의 컴퓨터성능은
    6. inventor2008
      2007-12-11T17:12:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-11 5:12 pm
      저랑비슷비슷하신거같더라고요 근데 전 8분씩걸린건 그분은 2분37초걸린다나…컴퓨터가 좀 이상하다는거 에러 정말예술입니다…제컴에선…^^요즘은 실행하면 그냥컴터 꺼저버리네요..
    7. inventor2008
      2007-12-11T17:13:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-11 5:13 pm
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=search&load=view&id=8944&start=3
    8. inventor2008
      2007-12-11T17:13:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-11 5:13 pm
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=tiptech&mode=&load=view&id=231&start=37
    9. inventor2008
      2007-12-11T17:13:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-11 5:13 pm
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=tiptech&mode=search&load=view&id=161&start=1
    10. inventor2008
      2007-12-11T17:13:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-11 5:13 pm
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=search&load=view&id=8751&start=5
    11. inventor2008
      2007-12-11T17:13:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-11 5:13 pm
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=search&load=view&id=8642&start=6
    12. 철공소 Lv.0
      2007-12-11T17:41:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-11 5:41 pm
      헐.. 감사합니다. .이렇게 까지.. 많은 도움이 됐습니다.. ^^
    13. inventor2008
      2007-12-11T17:52:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-11 5:52 pm
      간단히설명드리면 제가 하는건 좀 원칙은조금있습니다.
      스튜디오상태에서 작업할때는요.
      첫번째 조립관련은 파트 모델링 그런건 별로 신경을안쓰고합니다.
      도면을 그걸로 뽑을게 아니거든요 전그냥 인벤터사랑에 올리면 그게
      땡이거든요…
      그리고 XP일경우..
      XP를 실행시키면 컨트롤 ALT DEL 키눌러서 작업관리자에서 프로세스
      필요없는건 다 작업끝내버립니다..그럼 램이 130~150이던가 그정도
      사용하게됩니다…그리고 인벤터를 실행시킵니다.
      그리고 부품수를 가져와봤자 예전에 한것중에 제일심한게 램차지하는게
      야 1기가 정도였습니다..
      그럼 우선렌더링을합니다..근데 제컴은 진짜오래걸려요 .
      아주 사람답답해미쳐요 저도 그걸 근래에 알았어요..
      다들 느리시다길래 다그렇게하는줄만알고있었어요.
      그리고 조립할때는 대형조립품 LOD라고하나요 그걸사용하지않습니다.
      파일 파트수도 없는것도있겠지만 전 튜토리얼하면 매일 1기가정도는
      메모리가남습니다 렌더링을한다고해도요…그 메모리는 거의쓰지않습니다 저는…
      실설계에서는 LOD를해서 램수치를 낮춰서 사용하지만 저같은경우는
      그래픽이 이상해서 핸들링도 무지느려서인지 렘은 별로신경안쓰고
      무조건 다가시성으로 꺼버립니다..조립할때도요…필요한것만 키고요..
      램은 1기가사용해도 나머지 1기가있으니 별상관안하고요..
      전 핸들링 느리고 조립할때 느린게 더답답하다고 생각해서요.
      그리고 렌더링이 한장이되냐 안되냐를 봅니다.
      당연히 제컴이 무지고물이니 특히 렌더링에선 정말 힘을못씁니다..
      보통 같은성능대비 약 30~40프로도 발휘못한거같더라고요…
      왜그런진 정말모르겠어요 …발열이안되서인지.
      그래서 무조건 조리할때 가시성이 다꺼져있기때문에 메모리는 차지하고있을지언정 조립할때는 그리 어려움은 조금은없습니다.
      그리고 렌더링시에는 렘을 거의 사용하지않고 렌더링을할려고하고요.
      보통 구동관련을많이해서인지..구동마다 렘을올리게하는구동이있고
      보토 체인 벨트 파라메터 스케치 구동관련은 렘이 급상승합니다 조금만해도..
      그리고 보통인벤터에서 자주사용하는 각도나 메이트 플러쉬는 그나마
      나을듯하고요
      그리고 수십번에 수작업을하니다..보통 1분동영상짜리만든다하면
      심한경우는 동영상이 100개 도있고 50개도 될수있고요..
      렘도없는 상태에서 구동도있고 그런걸다하기에는 제컴으론 못하거든요.
      그리고 리부팅이나 다시인벤터를 실행시킵니다..
      그게 렌더링을 계속연달아 하는것보다 약간더빠르기때문입니다..
      그리고 리부팅도 전 5분기다려야됩니다..XP아이콘이 30번지나가나..
      당연히 실제 설계데이터를 꺼내서 조립한거 보면 렘은 많이차지하면
      무지힘들다라고 알고있습니다.
      전그래도 XP64비트에 나중에 램이 8G는 되야 할만하지않을까생각되네요.
      예전에 어떤분이 그러셨는데요..솔웍이셧나 그분께서 뭘쓰신모르겠지만 그분이그렇게글써잇는거 읽었는데 포크레인인데…구동시키면
      그게 기어간다고하시데요..확실히 구동을해서 그런지잘은모르겠고요.
      그리고 비스타관련인데요 상품으로 받은 노트북이요 비스타인데요..
      도저히 램 2기가로는 작업을할수가없다라는 생각이드네요..
      당연히 예전컴퓨터보다빠른건 좋은건사실인데요..
      xp에서램차지하는거랑 비스타에서 램을너무많이잡아먹어서 금방 2048메모리 부족이떠버리네요.
      제가구동을좀심한건해서그러기야했지만..^^
      그래도 렌더링은 빨리되니 파일 나눠서 작업하면 상관없지만..
      비스타에선 램이 4기가는있어야될것같고요 최소요,.
      파일수가 용량이 좀나가는건스튜디오작업이 많이힘든거같고요..
      당연히파일 나눠서 하면가능은하겠죠..64비트에선 메모리를 많이추가시킬수있으니 대세는 그쪽이겠죠..
      근데 전 xp가더좋은거같아요..비스타도 똑같지만요..렘을많이추가시킬수있음 비스타해도상관없겠지만 램이 4기가라면 차라리 xp가더좋은거같고요.xp가 조금더 덜차지하니까요 …아닌가..???이건잘모르겠네요
      그래서인지 조립품상태에서 약간이라도 더빨리하기위해서 렘은차지해도
      가시성으로 다꺼버립니다..그게 램 잡아먹는것보다 약간더편하거든요.
      그리고 스튜디오에서는 램을 저는 거의사용을하지않습니다.
      파일용량이 커서 렘을다차지하면 그래서 스튜디오 힘들다라는겁니다.
      파일을 불러오면 노란색부분이되면 좀힘들지않은가생각되네요..??
      예전에 파일불러오면 노란색불들어온거잇었는데..많이 힘들더라고요.
      제컴이 느린것도있엇지만..그래도 렌더링 한장에 10분씩걸린거 여러번해봐서인지…별루 못느끼더라고요..1장에 1분되도 답답한데..10분기다리다
      지치죠 보통 장비 렌더링하면 10분 걸린가 안걸린가 그게 좀궁금하네요…???
      동영상 작업은할때 절대 느리게하는것도아니고 풀로 해버리니까요.
      근데이제 그렇게할필요도없는거같네요..제컴퓨터로 안하는게 시간버는거니..
      전 램도 그렇겠지만 무조건 4g는 최소로 사용을하셔야되는거 같고요.
      컴퓨터 좋음 당연히 좋겠죠…근데 또 컴퓨터가 좋으니 그거에 맞춰야되니…결국엔똑같더라고요 저같은경우는요..^^
      어차피 튜토리얼이니 상관은없지만요..스트레스라도 줄일라면요..^^^
      아그리고 저인벤터 제가잘하시는줄아는데 저인벤터잘몰라요..그냥 구동부만 튜토리얼많이하다보니 그런거지..???이제는 많이는못하고 그냥시간날때마다 해서 하나씩 올려야죠..
      그리고 컴퓨터는 정말 좋은게 최고인듯하고요.
      예전에 제컴에서하려고했던 튜토리얼작업있는데..
      제컴에선 포기했는데..결국엔 노트북으로 그작업 힘들듯하네요.
      제가하고자하는 제일기본적인구동에..파일단2개인게
      2048렌더링 표시에 팅길정도면 역시나 안된다라는말이맞겠네요.
      최소 램이 8g는되야 겨우할거같다라는생각이조금은드네요..
      이게 좀심한게 아니라 아주 정말심하거든요..??
      스케치파라메터가 가변 관련이 동시에 너무많이일어나서..
      뭔훗날에 데스크탑 렘8기가를 기원하며..
      무슨비스타는 램을이렇게 많이잡아먹는지..
      컴퓨터안좋을때 생각하면 정말 할말이없지만..
      또사용해버면 또다른문제점이있는것같고요.
      근데 궁금한게있는데요 혹시 지금프로젝트하시는 파일 인벤터에서
      렌더링을하면 몇분정도 소요되시나요 사진한장에 10분이넘어가시나요.?
      그정도 안걸리지않나요..궁금해서요…
      그리고 파일 최소 조립품을 열었을시 렘 사용이 어느정도되시는지요..
      그게 제일궁금하네요..
      그리고 렌더링하자마자 2048 뜨시는지요 아니면 중간에 렌더링하고있는도중이신가요.
      이거 세개가 너무궁금해서요 답변좀 부탁드릴게요..
    14. 철공소 Lv.0
      2007-12-11T18:15:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-11 6:15 pm
      헉.. 님이 인벤터 모르면.. 다른 분들은 어케하라고 그러세요.. ㅠ 앞으로 도움 많이 바랄께요.. 부럽기만 합니다. 얼마나 많은 노력과 정성을 쏟으셨는지 이해가 갑니다. ^^
    15. 철공소 Lv.0
      2007-12-11T18:16:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-11 6:16 pm
      음… 한장 랜더링시 3~5분 정도이구요.. 랜더링 중간에 메세지가 뜨면서 애를 먹이네용..
    16. 철공소 Lv.0
      2007-12-11T18:17:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-11 6:17 pm
      인벤터 2008님이 쓰신글에 비해 고마움의 답글이 너무 적어 부끄럽습니다. ㅜ.ㅡ
    17. inventor2008
      2007-12-11T19:24:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-11 7:24 pm
      역시나 제컴이 문제가많은거였네요..^^3~5분정도걸리고중간에 렌더링에러면 여러번 수작업하시면 동영상을나눠서하시면 중간에 메모리 뜨기때문에 동영상은 만드실수있습니다,,
    18. [Deleted User]
      2007-12-12T08:39:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-12 8:39 am
      대부분 하드웨어들은 튜닝을 하게 되어있습니다. 기본 메모리가 2 GB 라면 가상메모리는 그 두배인 4GB 로 이용을 하지만 업무에 따라 더욱 크게 하는 경우도 있습니다.
    19. [Deleted User]
      2007-12-12T08:41:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-12 8:41 am
      그리고 환경변수와 시스템변수중 "temp"와 "tmp"의 내용을 c:temp 등으로 바꾸어주시면 보다나은 환경으로 이용하게 됩니다.쓸데없는 log file 과 임시화일들을 c:temp 에 관리됩니다.
