홈/ 질문/Q 64540
등록일: 2007-01-112007-01-11T13:29:23+09:00 2007-01-11T13:29:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[급질]현황도의 도로를 3D로 만들기
안녕들하십니까?
자주 들어와 많이 공부하고있지만 정작 글은 거의 안올려봤네요. 힛..
전 토목회사에서 일하고 있는데요.. 이번에 현황을 만지게 됐거든요.
등고선은 z값이 들어있는데, 그외에건 z값이 거의 없어서 넣고 있는중입니다.
머.. 논이나 기타등등은 전체를 move로 높이를 줬는데..
도로(길)은 어떻게 해야할지 모르겠네요.
폴리라인으로 되있는걸 풀어서 일일이 높이를 줘야할지,
새로 그리자니 좌표가 문제구요..
첨부파일(1MB)을 올릴테니 확인해보시고 가르쳐주시기 바랍니다.
질문방, 실무분과의 각종 자료실등등 아무리 뒤져봐도 도통 모르겠네요.
참고로..
3d는 완전초보입니다. 죄송하지만 간략하게 답변주시면 꾸준히 괴롭혀(?)드릴것같으니 풀어서 자세히 부탁드리겠습니다~~^^*
  • 6 6 답변
  • 19 조회
    6 답변
      2007-01-11T16:52:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-11 4:52 pm
      음. 도면을 봤는데.. 도로라인이 .. 2D 폴리선이네요. 3D 폴리선이라면.속성창에서 Z값을 변경하는 단순반복으로 해결 할수 있겠으나.. 2D 폴리라인은 그것도 안돼는군요.. 변환방법도 모르겠고.. 생각나는건..
      2007-01-11T16:55:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-11 4:55 pm
      3D 폴리선으로 선을 따그리고.. 정점편집.. 뭐 직접그리기군요..–; 아니면.. 좌표추출 z값기입 3d폴리선 작성 프로그램작성 이 있겠습니다만.. 이것도 쉽지않군요..–; 3D 도면이라면,, 일단 보긴했지만.
      2007-01-11T16:56:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-11 4:56 pm
      잘하는건 아니고 관심이 있어서.. 도움은 못드리네요..
      2007-01-11T17:01:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-11 5:01 pm
      na!님의 말씀중 엑셀로 좌표추출하여 z값기입 후 다시 3d작성하는게 젤빠를것 같은데..
      2007-01-11T17:14:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-11 5:14 pm
      두분답변 감사드립니다. 안그래도 xpress로 좌표추출, 3d그리기를 해봤는데 중간중간 선이 끊어지더라구요.
      2007-01-11T17:16:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-11 5:16 pm
      책도 찾아보고 온갖예제들 따라하면서 해봐도 속시원한게 없네요. 일일이 수작업할수밖에 없는걸까요?? ㅜ.ㅜ
