홈/ 질문/Q 25798
등록일: 2001-05-282001-05-28T14:53:12+09:00 2001-05-28T14:53:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
급해요!!!!! 치수기입법….
저기 혹시여,,,,
기준점 정해놓고 누적치수 나오는 방법 없나요??
금형 쪽에서는 자주 쓰는 기입방법이라고 하는데…..
혹 아시는 분…부탁드려요….
참…
치수보조선은 한쪽으로 되구요….
빨리 부탁드려요…
급하거든요,,,,, 그럼 꾸벅,,,
  • 8 8 답변
  • 105 조회
    8 답변
    2. 코찌리
      2001-05-28T15:11:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-28 3:11 pm
      제 생각은 base를 말씀하신것 같네요…
      hor(수평)이나 ver(수직)등을 한번 사용하신 후 con처럼 bas를 치고
      점을 잡으시면 연속해서 작성이 됩니다. 당연히 거리값은 누적이 되구요…
    3. 꼬마하늘...
      2001-05-28T15:56:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-28 3:56 pm
      사실 무슨 말씀인지 잘 모르겠어요….
      그래서 다시 질문올립니다..,.
      예 그림도 올리거든요,,,
      자세히 갈켜 주세요….
      전 처버라구요,,,,@.@
    4. 시삽
      2001-05-28T17:36:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-28 5:36 pm
      시삽입니다.
      코찌리님이 제대로
      설명을 해 주셨는데… ^ ^
      첨부터 풀어서 알려드리겠습니다.
      위 그림과 같은 치수기입을
      원하시는건가여?
      1 2 3 4 5  5개의
      점을 찍어 치수기입을 하는데… 1번점을 기준으로 작성한다고 가정을 하지요.
      이해가죠?
      우선 1,2사이에 치수기입을
      합니다. OK?
      그런 다음은 1,3
      사이의 치수기입을 해야하지요?
      이때
      dim : base [Enter]
      을 입력합니다. 또는
      pop menu의 기준선을 실행합니다.
      그럼 두번째 점을
      찍으라는 메시지가 나옵니다. 이때 3번 위치를 찍그면
      1,2치수 위로 1,3치수가
      기입됩니다.
      이런 방법으로 4,5번을
      찍으면 됩니다.
      성공을 빕니다.
      시삽
      꼬마하늘…님의 글
      그래서 다시 질문올립니다..,.
      예 그림도 올리거든요,,,
      자세히 갈켜 주세요….
      전 처버라구요,,,,@.@
    5. 꼬마하늘...
      2001-05-28T18:05:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-28 6:05 pm
      죄송해요…
      제가 파일을 첨부하지 않았네요….
      치수선이 그림처럼 똑같이 되길 원하거든요,,,,
      시삽님,,,,
      상세히 부탁드립니다.
    6. 시삽
      2001-05-28T18:35:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-28 6:35 pm
      첨부하신 그림을 봤습니다만… -_-;;
      이해를 못하겠어여..
      첨부하신 드림에는 기준점의 위치 표시를 빠트리셨네여..@-@
      그렇게 치수기입을 원하신다면 이미 그렇게 치수가 만들어진 도면이나 파일이 있지 않나여?
      그걸 올려보세요..
      시삽
    7. 꼬마하늘
      2001-05-29T08:27:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-29 8:27 am
      저기여….
      별표 * <- 요거….가 기준점인데…요….
      그런도면이 있기는 있는데 마땅히 올릴게 아니라서 임의로 손으로 그린건데요….
      어떻게 알 수 없을 까요?
    8. 시삽
      2001-05-29T18:36:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-29 6:36 pm
      도면을 가지고 게신다면 보내주세여.
      그 도면의 dim styler을 분석하면 가능합니다. 수고 스럽지만…^ ^
      시삽
      꼬마하늘님의 글
      저기여….
      어떻게 알 수 없을 까요?
    9. 꼬마하늘
      2001-05-30T09:07:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-30 9:07 am
