홈/ 질문/Q 158946
등록일: 2007-10-242007-10-24T14:37:17+09:00 2007-10-24T14:37:17+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
기계설계산업기사 준비시 3d에서 2.5d로 변환 하는 과정에 대해서 질문 입니다.
인벤터에서 3d를 모델링 하고 난 후에요
캐드로 2.5를 만들 려구 하는데요
방법을 모르겠습니다.
제가 하는 방법은
인벤터에서 저장할때 *.sat저장한후에 인벤터에서 .idw로 열어서요
다시 .dwg로 저장을 하거든요
근데 캐드에서 열어서 view를 하게 되면 자꾸 이상한 형태로 되네요
방법좀 가르쳐 주시면 감사 하겠습니다.
  • 37 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2007-10-24T17:00:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-24 5:00 pm
      인벤터 스케치할때 등각투영을 말하시는건가요?
    3. 하빠2 Lv.13
      2007-10-24T17:47:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-24 5:47 pm
      고 캐드 팁엔테크 83번관련아닌지..2007부터는 fshot으로 2.5d를 바로 만드는게 가능한데.
    4. inventor2008
      2007-10-26T03:52:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-26 3:52 am
      캐드에서 뷰화면이 이상해도 rotate 3drotate 로 그냥등각튜영뷰 잡으시면됩니다..2.5d로 파일을변환한후에는 3d등각튜영뷰는 이상한상태로나오겟죠..2.5로 만들었으니…
