홈/ 질문/Q 109594
등록일: 2018-03-202018-03-20T12:04:20+09:00 2018-03-20T12:04:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
기계설계지원프로그램 종류에 뭐가 있을까요?
안녕하세요.
질문 드릴게 있어서 글 올립니다.
저는 기존에 3D로만 설계를 진행 했었습니다.
이직을 하게 되고 3D도 작업을 하지만 AutoCAD 2D(2018 버전) 작업이 주를 이루다 보니
좀 해매고 있습니다.
속도전에서 조금 밀리는~~~주변에서 여러 lisp file을 도움받아서 진행은 하고 있는데,
혹시 기계설계지원프로그램 중에 이지메크가 있어서 검색을 해보았는데,
AutoCad 에서는 사용이 안되는 것 같더라구요.
혹시 이지메크와 비슷한 프로그램이 있는지 알고 싶습니다.
사용 프로그램은 AutoCAD 2018 버전사용 중이며,
기타 다른 프로그램은 사용하지 않습니다.
lisp File은 사용할 줄은 알지만 여기 계시는 분들처럼 새로 만든다던가,
수정해서 자기 입맛에 맞게 사용한다던가하는 일은 아직은 꿈에도 못꿈니다.
기계설계지원프로그램은 유료여도 상관 없습니다.
  • 209 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    2. 수야12 Lv.22
      2018-03-20T12:09:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-20 12:09 pm
      기계인지 뭔지는 모르지만 “만두캐드”
      메카피아의 두뇌혁명 주동자님의 cadplus
      태은님의 아이유리습
      2018-03-20T13:19:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-20 1:19 pm
      감사합니다.
      위에 말씀해주신 사이트 확인해서 비교해보려고 했는데,
      캐드플러스 같은경우는 판매유무는 모르겠지만 폐업 했다고 해서 좀…
      우선은 만두캐드 무료버전 조금 쓰다가 유료전환 생각해봐야 할 듯 합니다.
      그런데 좀 괜찮다 싶은 내용은 왠만하면 유료라 조금 아쉽긴 합니다.
      답글 감사합니다.
    4. 백발도인 Lv.31
      2018-03-20T15:26:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-20 3:26 pm
      만두캐드도 유료 입니다.
      맥클릭도 있구요.
      캐드마스도 있습니다.
      2018-08-21T09:39:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-08-21 9:39 am
      안녕하세요, CAD 기계설계 프로그램 멕클릭 입니다.
      2D,3D 라이브러리 제공, 축척 개별 인식, 도면 자동 일괄 출력, 궤적도 LAYER 자동변경, 치수 및 공차, 공용 블록 라이브러리, BOM DB 제공 및 EXCEL 변화 등 다양한 업무 편의성을 제공합니다.
      자세한 사항은 http://www.mechclick.co.kr/kor/ 에서 확인 하실 수 있습니다.
      모든 기능 사용 가능한 1달 체험판을 제공하오니, 사용해 보시기 바랍니다.^^
