홈/ 질문/Q 26986
등록일: 2001-11-082001-11-08T09:02:14+09:00 2001-11-08T09:02:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
기울기는 어떻게 주나요?
iso 도면에서 dim, text 쓰는 방법을 여쭤봤더니
기울기를 30도로 주라 하시는데요..
기울기는 어떻게 주는건가요?
r14 사용합니다..
우~~초보한테 넘 어렵당..
  • 5 5 답변
    5 답변
    2. 김록태
      2001-11-08T11:01:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-08 11:01 am
      치수기입시 글자를 기울여서 사영하라는 말이군염
      치수기입 할때도글자 스타일을 사영 할수가 있어염
      일단 style해서
      글자 스타일을 하나 원하는 걸로 맹글어서
      oblique 값을 조금 주시고
      치수 환경설정 부분에 들어가시면 글자 스타일을 만들어
      놓으셨던걸 사영하면 될검니다..
      위에 설명을 이해하자면
      글자 스타일 맹그는거와
      치수 환경설정하시는 것에 대해서 아셔야만해염
      모르신다면 강좌에 가서 참고 하시길..
      널심히 바지런히…
    3. CADMAN
      2001-11-08T11:20:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-08 11:20 am
      안녕하세요.
      먼저 그 도면에 문제가 있습니다.
      그 도면은 ISOMETRIC 기능으로 작성한것이 아니고
      대상물을 3D로 표현하고 LINE과 TEXT와 몇몇의 BLOCK으로
      만들어 놓은 것이라 정상적인 AutoCAD의 방법을 무시하고
      그린 도면 이기 때문에 수정이나 첨부하기가 어려우실것
      같네요.
      그리고 기울기(Oblique Angle)은 그 도면으 표현하기
      위해 임의로 글자의 각도를 지정한 것입니다 (30도)
      그래서 UCS를 VIEW로 설정 후 TEXT나 DIM을 표현할때
      설정되어 있는 30도 만큼 모든 TEXT나 DIM들이
      기울여져 보이는 것이지요.
      제는 현재 2000을 사용하고 있어 조금 Option들이 추가 되어
      Release 14에 없는 기능이 있긴 하지만…(New…)
      그래서 올리신 도면을 다시 수정해서 보냅니다.
      받아보시고 Isometric 과 현재의 도면을 비교하시면 이해 하실 것입니다.
      기울기의 설정은 TEXT나 DIM의 표현에 영향을 주기 때문에
      생각을 조금 하시고 설정하셔야 사용에 불편함이 없습니다.
      명령어중에 STYLE 명령으로 글자의 모양, 크기, 각도 등을 지정할
      수 있습니다.
      하지만 잘 설정하셔야지 무조건 설정하시면 그 설정된 후에는
      AutoCAD는 모든 표현을 현재의 설정된 STYLE에 따라 표현합니다.
      그럼 검토하시고 풀어보세요…
    4. 보듬
      2001-11-08T13:10:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-08 1:10 pm
      아직 해결을 못 하셨나봐요…
      저두 처음 iso도면을 접했을때.. 얼마나 눈치를 봤는지 모릅니다.^^;
      님이 전에 올린 도면을 봤는데요…
      그도면의 문자유형을 보니까… 30도와 330도의 문자유형을 달리주셨더라구요..
      그렇게 새로 문자유형을 만들어 각도만 돌려쓰는 방법이 있구요…
      아니면.. 일반 텍스트를 만들어 ddmodify하셔서 각도와 기울기를 주실수 있습니다.
      기울기는 oblique 에서 주시면 되구요….
      아니면.. 음… 올려주셨던 화일을 ddmodify해보세요. ^^
      다른분들 말씀대로 ucs를 돌려쓰는것이 정석인거같지만..
      실지론 그렇게 쓰이지 않는것 같습니다. 전에 공기업도면을 작업한적이 있었는데요…
      그때도 이런 방법을 썼으니까요…. 또 궁금하신거 있으시면 글 올려주세요…
      그래도 님이 그려야 할 도면엔 화살촉이 없어 다행입니다.
      화살촉이 있다면 그것들도 일일이 보조선과의 방향도 같게 주어야 하는데.. 너무 손이 많이가고… 지나고 보면 별거 아닌데.. 그 규칙이 첨에 익숙치않아 무지 고생했었거든요..
      기울기는 어떻게 주는건가요?
      r14 사용합니다..
      우~~초보한테 넘 어렵당..
    5. 스냅을 주세요
      2001-11-08T20:07:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-08 8:07 pm
      스냅명령어에서
    6. 이상경
      2001-11-09T11:28:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-09 11:28 am
      다들 감사합니다.
      제가 iso 도면이 어떤건지 잘 몰라서 생긴 일…
      다 제 불찰이옵니다.
      저는 3d 도면하고 iso 도면하고 틀릴 줄 알았는데
      (iso는 실제로는 2d 이나 눈속임으로 3d로 표현 함이라고 알고 있었음)
      거의 비슷한거 같더군요..
      그냥 3d도면은 view 상에서 작업 가능하거든요..
      아무튼 다들 감사합니다.
      모르는거 계속 물어볼께요.
      다들 수거여.
