홈/ 질문/Q 112364
등록일: 2020-05-222020-05-22T10:39:33+09:00 2020-05-22T10:39:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
기존 리습이 실행이 되지 않습니다..(레이어 숨기기)
전 근무했던 사람이 오토캐드 리습 (레이어 숨기기)를 어디에 설치를 해서 불러왔는지 모르겠지만
잘 사용해왔습니다..
근대 어는순간부터 리습이 적용이 안되네요…
다른 리습을 건드리거나 한적은 없습니다..
관련 명령어를 입력하면
 Select an entity :Unknown command “SET”.  Press F1 for help.
Unknown command “SIM1”.  Press F1 for help.
Unknown command “AF”.  Press F1 for help.
Unknown command “OFF”.  Press F1 for help.
Unknown command “*”.  Press F1 for help.
Unknown command “ON”.  Press F1 for help.
*Cancel*
 Now the current layer is SIM1.0
이런식으로 되면서 레이어 설정창이 뜨고 실행이 되지 않네요…
혹시 몰라서
같은 형식으 리습을 넣고 명령어를 바꿔서 사용해도 똑같은 형상이 일어납니다.. 해결방법을 아시는분의 도움이 필요합니다.
  • 83 조회
