홈/ 질문/Q 152249
등록일: 2019-01-182019-01-18T13:11:43+09:00 2019-01-18T13:11:43+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
긴급) 알려주세요 고수님들ㅠㅠㅠㅠ
1) 인벤터에서 부품 작업중 세부수준이 생겼는데 저장할때마다 세부수준 저장이 나오는데 없애는 방법이 있을까요?
2) 조립품만드는데 각 부품에서 수정하면 조립품에서 바로 업데이트가 안되고 인벤터를 껐다 키면 업데이트가 되는데 대체 업데이트를 눌러도 최신이라고 뜨는데 수정이 안되있어요 방법이 있을까요?
3) 조립품 만들때 부품을 대칭으로하고 부품 수정을 할경우 대칭품을 편집누르고 적용해야 수정되는데 자동 업데이트되게 할수있을까요?
4) 부품명을 바꾸려고할경우 폴더에서 부품명바꾸고 부품을 대체해서 다시 조립품에 구속시켜야하나요?
5) 조립품을 열때 조립품을 지금 업데이트하시겠습니까? 이질문이 안나오고 열수있는 방법이 있을까요?
6) 부품을 도면화시킬때 자동 치수기입기능이 있다고하는데 스케치할때 지정된 치수가 나오는것 같은데 그 기능이 뭘까요?
부탁드립니당 ㅠㅠ
  • 158 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 넷바바방 Lv.0
      2019-01-18T13:31:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-01-18 1:31 pm
      1) 왼쪽 트리에 표현에 마스터로 세부수준을 옴겨보세요
      2) 버그성으로 알고있는데 스케치나 조립에 가변이 들어가있으면 그렇다는 이야기가 잇더군요 이건 해결방법이..
      3)대칭은 별개의 파일이 생성됩니다. 따라서 별개로 관리되는게 맞습니다. 귀찮은게 이해는 갑니다만
      4)부품명을 바꿀시는 윈도우 시작키 ->오토데스크 -> 인벤터-> 디자인 어시스턴트라는걸로 바꿀수잇습니다.
      5) 도구 – 응용프로그램옵션에 조립품탭에 보면 업데이트연기라는게 있는데요 그닥추천은…
      6)어차피 치수는 새로 그린다고 생각하면되는데 스케치때 그린 치수를 활용할수는 잇어요
      뷰에서 우클릭 모형주석검색 또는 상단 메뉴에 주석 모형주석검색으로 땡겨올수 있습니다.
      2019-01-18T14:07:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-01-18 2:07 pm
      너무 감사합니다^^*
